Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern
14-01-2021, 15:35
RE: Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern
Du solltest ein wenig Grundkenntnisse von Elektrotechnik und den damit verbundenen Gefahren haben, bevor du einen Draht anfasst!
Durch einen Fehler auf der Platine, Kurzschluss im Relais können z.B. Netzspannungen auf andere Bereiche der Anlage kommen. Im besten Fall steht dann eben das Metallgehäuse eines Bedienteils unter Spannung und man wird in einem Schadens (Todes) Fall, oder auch nur Brandfall sehr genau nachschauen, wer da herumgebastelt hat. Im schlimmsten Fall ist derjenige dann hinter Gitter! Das ist kein Scherz - aber wie du schon sagtest: es sind schon Menschen an schlimmeren Dingen gestorben.
So wie du das auf die leichte Schulter nimmst und so sorglos wie du mit der Gesundheit anderer spielst, hoffe ich nur du bist es selbst, der dabei zu Schaden kommt. Dir sollte dabei immer bewusst sein, du handelst zu 100% auf eigenes Risiko mit so etwas und bist für evtl. Folgen zu 100% verantwortlich.
RE: Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern - peteralarm - 14-01-2021 15:35
  Ausgang Typ:Einbruch ohne Reaktion Lars_EW 2 3.955 26-02-2018 09:27
Letzter Beitrag: Lars_EW
  draht ausgang user_1980 2 3.310 12-01-2018 11:15
Letzter Beitrag: user_1980
  Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen? Schnubselhuuber 5 5.033 09-12-2014 10:40
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  (Funk) Ausgang zweimal hinzufügen/verwenden alarm_anfänger 1 3.226 05-11-2014 21:31
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  FU8000 Softwarefehler bei Ein/Ausgang ? fragi1 2 4.884 29-09-2014 12:09
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Gong/Klingel ansteuern, nur wenn "intern aktiv" MGMGMG 0 3.353 26-07-2014 08:16
  Geschalteter Ausgang der Secvest2way Swisstreasure 3 4.375 18-07-2014 07:18
  Frage zu Ein- / Ausgang und Eingang folgend Skysky 4 5.888 13-03-2014 13:32
Letzter Beitrag: Skysky
  Secvest2way, Ein- Ausgang Swisstreasure 9 9.761 16-10-2013 17:10
Letzter Beitrag: Swisstreasure
  Verdrahteten Bewegungsmelder an die Secvest 2Way geht das? Gjila1 10 12.149 31-07-2013 15:36
Letzter Beitrag: PTSS
