RESET Übertragungseinheit 2516 GSM EASY
28-12-2020, 23:37
RE: REST Übertragungseinheit 2516 GSM EASY
(28-12-2020 22:23)complex400 schrieb:  hast du schon mal versucht eine neue ,leere Datei quasi als Standardformatierung zu an das 2516 zu senden ?
sonst brücken direkt mit draht auf platine löten ,wie oben beschrieben , es fehlen nur die Pins , oder hast du noch ein altes FB 11 für die parallelle Buchse ?
Beim Schreiben wird auch das Kennwort geprüft, daher klappt der Vorschlag nicht.
Ebenso fehlt bei den 2516 für die easy die komplette parallele S1, egal ob Lötsteckklemmen oder der Systemanschluss.
Das FB11 für die parallele S1 heißt FB9.
RE: REST Übertragungseinheit 2516 GSM EASY - 5624 - 28-12-2020 23:37
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.385 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.615 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.186 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.543 24-08-2025 13:31
  Spannung für Sensor bei Reset unterbrechen sysalarm 9 1.966 03-07-2025 20:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.856 17-03-2025 11:00
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.401 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.505 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.303 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.202 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
