Spannung für Sensor bei Reset unterbrechen
02-07-2025, 17:03
Bei meiner 400H möchte ich folgendes realisieren:
Wenn ich am BT800 Reset drücke, soll zusätzlich zum Zurücksetzen der EMA die 12V-Leitung zu einer Gruppe von aktiven Körperschallmeldern kurz (ca. 1 sec) unterbrochen werden, um sie zurückzusetzen. Wie kann ich das mit Bordmitteln am besten lösen? Danke für Tipps. |
02-07-2025, 17:21
RE: Spannung für Sensor bei Reset unterbrechen
Z.b. einen der Relais Ausgänge dementsprechend programmieren und nutzen.
02-07-2025, 17:33
Nimm einen Spulenausgang, Funktion Rücksetzimpuls, Zustand bei Aktivierung gesperrt.
Damit hast du immer 12V außer während der Rücksetzung für zwei Sekunden. |
02-07-2025, 17:35
Sag ich doch
02-07-2025, 17:42
Relais versuche ich frei zu halten für Aufgaben, die potentialfrei erfolgen sollten/müssen (Anbindung Fremdgewerke). sysalarm will aber 12V haben, da finde ich den Weg über die Spulenausgänge schöner, da die meistens eh nicht alle genutzt werden und man braucht nicht mit Brücken in der Zentrale arbeiten.
Dass deine Lösung das gleiche Ergebnis gebracht hätte, steht außer Frage. |
02-07-2025, 17:54
OK, auch ein Argument ☺️
02-07-2025, 21:48
Danke Euch, werde gleich mein Glück versuchen und berichten.
03-07-2025, 08:20
| RE: Spannung für Sensor bei Reset unterbrechen | |||
03-07-2025, 11:54
Die sind mit einer selbstrückstellenden PTC-Sicherung geschützt. 470 mA.
03-07-2025, 20:18
Danke Euch für die Tipps, es funktioniert.
| RESET Übertragungseinheit 2516 GSM EASY | paderalarm | 13 | 11.756 |
11-01-2021 18:09 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Compact Easy - Zugang zum Errichtermenü und Passwort-Reset | Dessa0701 | 12 | 11.474 |
21-12-2020 21:25 Letzter Beitrag: 5624 |
| Bus1 Spannung abgreifen | bt2000 | 2 | 3.939 |
21-11-2018 17:13 Letzter Beitrag: bt2000 |
| Complex 400h Reset Errichterpasswort | paderalarm | 2 | 6.009 |
21-06-2013 21:24 Letzter Beitrag: paderalarm |
