RESET Übertragungseinheit 2516 GSM EASY
28-12-2020, 18:14
RE: REST Übertragungseinheit 2516 GSM EASY
Tjoa, da hast du wohl ein Problem, weil die ÜE keine parallele S1 herausgeführt hat. Daher kannst du die MG nicht brücken.
Schau dir mal die Platine an, in wie weit Telenot die Bestückung entfernt hat. Wenn es nur die Pins sind, kannst du an die Lötpads Drähte anlöten oder mit vielen Händen und Messspitzen kontaktieren. Wenn mehr Bauteile fehlen, dann müsstest du nochmal mit Telenot sprechen und denen erklären, dass das, was die erklärt haben, nicht geht.
RE: REST Übertragungseinheit 2516 GSM EASY - 5624 - 28-12-2020 18:14
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.330 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.608 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.183 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.538 24-08-2025 13:31
  Spannung für Sensor bei Reset unterbrechen sysalarm 9 1.958 03-07-2025 20:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.846 17-03-2025 11:00
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.395 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.499 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.299 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.191 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
