Compact Easy - Zugang zum Errichtermenü und Passwort-Reset
17-12-2020, 11:39
RE: Compact Easy - Zugang zum Errichtermenü und Passwort-Reset
(17-12-2020 10:42)peteralarm schrieb:  Zu 2:
Nein
Doch. Wurde vor einiger Zeit geändert.
@Dessa0701: Lass dir einfach vom Errichter den Code geben. Ist deine Anlage und solange du keinen Wartungsvertrag mit denen hast, dürfen die dir den Zugang dazu nicht verweigern.
Zitat:Aber wie macht das dann der Errichter? Wie kann er denn zu diesem Menüpunkt gelangen hinter dem die Errichterfunktionen hinterlegt sind? Gibt es noch eine andere Stelle im Hauptmenü an der der Errichter nochmal einen anderen Code eingeben kann, damit der versteckte Menüpunkt "Errichter?" erscheint?
Denn ansonsten liegt ihm doch dieselbe Menüsteuktur vor wie mir.
Du hast nur eine Betreiberberechtigung. Es gibt noch eine Errichterberechtigung, an die der Errichter mit seinem Code drankommt. Der hat dann andere Menüpunkte als du. Im Gegensatz hat aber auch der Betreiber Menüpunkte, an die der Errichter nicht dran darf.
Aber wenn dir die technische Beschreibung vorliegt, warum liest du es dann nicht nach? Es gibt extra zwei oder drei Seiten, die das Berechtigungskonzept des BT-Menüs beschreibt.
Du solltest dir aber ganz dringend überlegen, ob du es wirklich willst. Am Ende ist es nicht nur ein Batteriewechsel (wenn man sich davor scheut, dann wäre eine drahtgebundene Anlage besser gewesen), sondern auch eine Inspektion und Wartung. Schon allein die Beschaffung der Batterien wird nicht einfach sein, weil das Batteriepakete sind, die Telenot selbst fertigt. Desweiteren kommt die Sabotage in jedem Fall. Eine Sabotage ist grundsätzlich nichts gutes und nichts schlechtes. Sie ist nur schlecht, wenn man nicht weiß, wo diese herkommt und wie man damit umgehen muss.
RE: Compact Easy - Zugang zum Errichtermenü und Passwort-Reset - 5624 - 17-12-2020 11:39
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.342 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.611 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.185 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.542 24-08-2025 13:31
  Spannung für Sensor bei Reset unterbrechen sysalarm 9 1.963 03-07-2025 20:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.850 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.503 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.153 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.566 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.857 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
