BuildSec und IPv4 / IPv6
08-12-2020, 19:47
RE: BuildSec und IPv4 / IPv6
Ich würde auch behaupten, dass es der DynDNS-Dienst ist. Bezahlst du an SelfHost monatlich oder jährlich eine Gebühr? Wenn nicht, dann ist es ein kostenfreies Konto. Hier ist die Sache, dass man sich bei fast jedem kostenfreien DynDNS-Anbieter alle paar Tage, in der Regel sind 30, mindestens einmal bei denen auf der Webseite anmelden muss, ansonsten kann man den Dienst nicht mehr nutzen.
Als Fritzboxbenutzerin hast du den Vorteil, dass AVM diesen Dienst seinen Kunden kostenfrei anbietet, mit dem Nachteil, dass man eine ewiglange Adresswurst bekommt. Da man die aber für die App nur einmal eingeben muss, ist dieses zu verkraften.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox...inrichten/
Das, was der Errichter angeboten hat, ist die Premiumversion, die Telenot und dem Errichter Geld bringt. Das Modul kostet glaube ich nur ein paar Euros, dazu kommt aber der Einsatz des Errichters vor Ort (Anfahrt, Arbeitszeit) und du musst jährlich einen Betrag von ich meine um die 60€ bezahlen.
Bei dir kommt noch eine Sache hinzu: Deine Anlage ist von 2017. Ist es eine complex 200H oder eine compact easy? Bei der compact easy wird nämlich eine spezielle Version der Übertragungseinrichtung eingesetzt, die bis 2018 die Anschlussmöglichkeit für dieses Steckmodul, was zwingend für den hiXserver benötigt wird, nicht hat. Ich weiß nicht, wie kulant Telenot da ist, also ob es da Austauschgeräte gibt oder ob man kostenpflichtig ein Ersatzgerät erwerben muss.
Aber alles in allem ist der hiXserver in deinem Fall (noch) nicht notwendig. Wie es in fünf oder zehn Jahren aussieht, kann ich nicht sagen.
Und zu deinem Errichter: 80% der Errichter haben keine Ahnung von Netzwerktechnik. Selbst die Trainer bei Telenot erzählen in dem Bereich zum Teil großen Unsinn, was der Errichter natürlich glauben muss. Leider ist die Netzwerktechnik seit Jahren Pflichtprogramm in der Sicherheitstechnik, aber entweder sehen die das nicht oder das interessiert die nicht. Und dann bestellt man eine große IP-Videoanlage ...
Zitat:Es gibt jedoch auch in D. Telekom Anschlüsse, wo eine IP V4, welche unbedingt erforderlich ist, mit mehreren Endkunden von der Telekom aufgeteilt wird. An so einem Anschluss funktioniert das nicht, jedenfalls nicht ohne Probleme.
Nicht im Festnetz als Telekom-gebrandete Produkte. Die Telekom setzt von dem IPv4-Pool, den die haben, nur einen Bruchteil ein. Im Mobilfunk ja, aber nicht bei den kabelgebundenen Festnetzanschlüssen.
BuildSec und IPv4 / IPv6 - Doro17 - 08-12-2020, 16:37
RE: BuildSec und IPv4 / IPv6 - Doro17 - 08-12-2020, 17:13
RE: BuildSec und IPv4 / IPv6 - 5624 - 08-12-2020 19:47
RE: BuildSec und IPv4 / IPv6 - Doro17 - 09-12-2020, 07:35
RE: BuildSec und IPv4 / IPv6 - Medion - 09-12-2020, 16:10
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 415 30-07-2025 13:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 1.807 04-07-2025 23:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 5.812 07-05-2025 21:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 1.689 27-04-2025 22:16
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 915 23-02-2025 10:17
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 1.549 21-09-2024 12:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.250 24-05-2024 20:21
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 3.184 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 9.597 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.993 21-02-2023 12:38
