Sabotagemeldung nach Batteriewechsel
07-12-2020, 17:20
Hallo Zusammen,
habe leider den Fehler begangen eine Batterie bei einem Öffnungsmelder (Terrassentür)zu wechseln, ohne vorher die Anlage in den Errichter-Modus zu setzen.
Nun habe ich leider permanent eine Störungsmeldung. In der Zentrale wird angezeigt, dass eine Rücksetzung wg. Sabotage erforderlich ist. Dies habe ich getan. Wird auch positiv quittiert. Leider kommt die Störungsmeldung immer wieder, sobald man die Terrassentür öffnet. Komischerweise steht dann in der Zentrale dauerhaft, dass die Terrassentür angeblich offen ist, obwohl nicht der Fall. Ich kann dann den Errichtermodus auch nicht mehr so einfach verlassen. Ist dann nur noch durch einen Neustart möglich.
In der Web-Oberfläche wird bei "Status" für die Tür immer eine Störung und das die Tür angeblich geöffnet ist angezeigt. Bei den Komponenten unter "Funk Zonen" steht bei dem betroffenen Melder ein weißes Sternchen rechts unter "Sabotage".
Kann es sein, dass der Öffnungsmelder einen Defekt hat? Ich habe diese allerdings als Komponente auch schon gelöscht und wieder eingelernt. Das hat funktioniert. Störungs- bzw. Sabotagemeldung bleibt leider bestehen.
Kann mir hier jmd weiterhelfen, wie ich die Meldung wegbekomme?
Sabotagemeldung nach Batteriewechsel - JHoff1973 - 07-12-2020 17:20
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 2.747 30-01-2024 21:29
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 4.714 12-10-2021 09:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 11.920 12-07-2021 16:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.527 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 15.229 24-08-2018 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 12.262 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 7.771 03-11-2017 08:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 14.542 19-10-2017 16:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 7.387 11-09-2017 21:09
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel an den Bewegungsmeldern hemboergers 2 10.179 17-04-2017 14:42
Letzter Beitrag: hemboergers
