INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil
31-10-2020, 13:58
Hallo meine Lieben
Nach dem mein ersehntes Paket angekommen ist bemühe ich mich seit gestern die INTEGRA mit DLOADX in Betrieb nehmen zu können - mit anfangs mässigem und momentan desaströsem Erfolg inkl. tiefen Augenringen Confused. Ich kann die INTEGRA nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen und in DLOADX passiert auch nichts mehr wenn ich den Jumper ziehe und es kommt auch keine Verbindung mehr zu Stande.
Ich habe gestern zuerst die meisten Komponenten nach bestem Wissens (forum, handbücher & youtube) angeschlossen und dann wurde die INTEGRA über USB-RS Konverter auch in DLOADX erkannt. Nur hatte ich eine Fehlermeldung auf dem virtuellen Bedienteil wegen einem Problem mit der Hauptschleife. Genaue Meldung habe ich leider nicht mehr im Kopf. So fing das Drama dann an. Ich verschiede angeschlossene Module abgehängt, probiert, immer wieder neu gestartet und dann kam die Phase, dass DLOADX reklamierte "IDENT-NR. DER KOMMUNIKATION DES RECHNER STIMMT MIT DATEN DER ZENTRALE NICHT". Wieder geforscht was das Problem sein könnte aber nichts hat geholfen. Leider habe ich die DLOADX Software in dem Moment komplett deinstalliert gehabt inkl. Register Einträge und XCX Dateien weil ich gedacht habe, dass damit etwas faul sein könnte. Woher kriege ich die IDENT-Nummern her und wo kann ich die Eingeben. Das Problem ist auch, dass ich kein externes Bedienteil mit Display habe, nur den Zahlenblock INT-SCR-BL und funk INT-KWRL2-WSW über ACU-280 aber das hilft mir ohne Verbindung zu DLOADX auch wenig. Spielt eigentlich keine Rolle mehr da mittlerweile nicht mal die "IDENT-NR..." Fehlermeldung mehr kommt. DLOADX reagiert überhaupt nicht mehr auf den Neustart/Reset. Habe vor dem resetten mit Jumper auch schon versucht die Knopfbatterie zu entfernen. So, das steh ich.
Ich wäre unglaublich dankbar Big Grin wenn es jemand schaffen würde, mich aus meinem Schlamassel zu befreien Huh. So etwas wie ein minimales Setup inkl. Verkabelung um die Verbindung zu DLOADX herstellen zu können und dann einen Hinweis, wie ich das INTEGRA auf Werkseinstellung zurücksetzen kann ohne Bedienteil. Vielen herzlichen Dank schon mal!
Satel Integra 128 Plus
INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil - marmic - 31-10-2020 13:58
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.791 16-12-2025 11:36
  Funkbasismodul ACU-280 auf Werkseinstellungen zurücksetzen marmic 1 1.810 17-10-2024 12:18
Letzter Beitrag: marmic
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 5.457 11-07-2024 02:01
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 14.453 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 9.142 05-02-2023 20:13
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 3.628 27-07-2022 19:45
  Alarm zurücksetzen Kapparoma 1 2.830 21-04-2022 16:12
  Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage Knappe Frank 12 10.997 14-07-2021 08:43
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Integra nur auf polnisch ? KonradK 5 5.811 13-07-2021 19:45
  Auf Integra zugreifen via TCP/IP Ebiat 9 6.273 27-12-2020 22:20
Letzter Beitrag: Ebiat
