Beratung Satel oder Jablotron für Integration in KNX/OpenHAB
07-10-2020, 13:24
RE: Beratung Satel oder Jablotron für Integration in KNX/OpenHAB
nur mal zum Thema App:
Wenn dir danach ist, kannst du bei der Integra auch deine eigene App schreiben ![]() Da wird die Luft der Alternativhersteller im Sicherheitsbereich eher dünn ich habe gerade erst mal das Ursprungsposting gelesen *schäm* Die Pro-Jablotron-Argumente stehen aber eher auf wackeligen Füssen, auch wenn ich die Integra deutlich besser kenne ![]() Seine pro Jablotron Argumente waren: * Sein Hauptargument war, dass die Satel Anlage sehr schwer zu programmieren sei. Es würde auch Profis mehrere Tage kosten die Anlage zu programmieren, trotz absolvierten Trainings etc. Ich müsste deshalb mit mehr Aufwand rechnen. Jablotron wäre viel einfacher und dementsprechend sind die Kosten und der Aufwand entsprechend geringer. Dann hol dir einen Errichter, der die Integra kennt ![]() * Jablotron unterstützt echtes 4G (war mir nicht ganz klar was er damit meint und Nutzen auch nicht) Satel hat diverse LTE-Module, also kein "Pro-Jablotron-Argument" * Jablotron hat eine App Super. Es gibt etliche Integra-Apps, aber nur eine offizielle. Die IP-Schnittstelle ist komplett ausdokumentiert. Mach damit, was du willst. Zur Not auch eine eigene App. * Beide erfüllen Grade 2 Sicherheitsstandard welche für EFH empfohlen wird Integra-Plus ist Grade-3, wenn auch der Rest richtig ausgeführt wird. Ein Grade-Zertifikat der Zentrale sagt nicht viel über das Endergebnis aus. * Noch nie hatte er Fehleralarme mit den von ihnen verbauten Jablotron Anlagen Glückwunsch. Hat er noch nicht viele Anlagen gebaut? * Jablotron hat wie Satel ein KNX Interface Nachteil Jablotron: kann nur Alarm/Eingeschalten/Ausgeschalten Signal an KNX weitergeben (obwohl ich nicht entziffern konnte, wie sich die OpenHAB Bindings von Satel und Jablotron genau unterscheiden, wäre ich verwundert, wenn die Jablotron KNX Schnittstelle und Binding nicht mehr könnte als nur Alarm/ Eingeschalten/ Ausgeschalten) Das Integra-KNX hat kein Binding. Es hört/schreibt direkt auf den KNX-Bus. Daher auch keine lästige Binding-Reglementierung was geht oder nicht geht ![]() ![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
