Fehler Aussensirene, Batterie leer?
10-08-2020, 09:54
RE: Fehler Aussensirene, Batterie leer?
Wenn die Anlage seit 4-5 Jahren in Betrieb ist, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Batterie. Falls die Batterie ausgelaufen ist, kann natürlich auch die Platine Schaden genommen haben. Am Besten nimmst Du Dir einen Gehörschutz, schaltest vorher die Oasis in den Errichtermodus und öffnest die Sirene. Der Gehörschutz ist nur zur Sicherheit, falls sie doch losheulen sollte, also nicht erschrecken und von der Leiter fallen.
Grundsätzlich solltest Du alle Batterien in den Komponenten alle 2-2,5 Jahre und die in der Zentrale & Aussensirene alle 4-4,5 Jahre tauschen oder tauschen lassen.
Den Batteriehalter kannst du bei jedem Jablotron Errichter beziehen. Z.B. megagramm, mir oder diversen Anderen.
Gruß Jens
RE: Fehler Aussensirene, Batterie leer? - Jens Knoche - 10-08-2020 09:54
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 2.611 07-11-2023 14:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 3.552 05-02-2021 10:05
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 10.133 14-06-2020 11:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 12.370 29-03-2017 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 8.693 04-12-2016 19:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 6.291 05-01-2015 16:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 5.544 08-11-2014 22:07
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 7.161 29-06-2014 20:42
  OS 360A Aussensirene hört nicht auf belinda 28 32.089 22-09-2013 12:49
Letzter Beitrag: belinda
  Aussensirene temporär deaktivieren? Christiank123 7 10.223 15-07-2013 12:49
Letzter Beitrag: Christiank123
