OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen
06-04-2020, 16:18
RE: OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen
OK, diese beiden Drähte (grün+blau) von OPTEX sind also die für Sabotage.
Wo soll am DS ein Fehlereingang sein? Da gibts nur den CON4, CON5 ist ohne Funktion. Von weiteren Eingängen ist in der Beschreibung keine Rede. Spontan ist auf der Platine des DS auch nichts zu sehen. Weitere Angaben wären hilfreich.
Die beiden hatte ich ja bereits in unterschiedlichen Kombinationan an CON4 angeschlossen, wie auch die Alarmdrähte. Beim Anschluss leuchtet die LED des DS einmalig auf, danach nicht mehr. Auch wenn man den Sabotageknopf am OPTEX betätigt. Nachträglich keinerlei Funktion.
Kommen wir zur Tucherkennung:
Über einen "Admin-Switch" ist weder im Lupus-Handbuch etwas beschrieben noch habe ich je davon gehört. Ist das mit der XT2 überhaupt machbar? Ich kenne diese Funktion überhaupt nicht. Auch hier wären weitere Details hilfreich. Die Sache soll ja ebenfalls vom OPTEX an den DS und schließlich an die XT gemeldet werden. Ich scheitere ja bereits daran, dass OPTEX die Tucherkennung an DS meldet. Regeln erstelle ich dann gerne, schaffe aber den vorangegangenen Schritt erst gar nicht Smile
(06-04-2020 16:17)pamp schrieb:  Meiner Meinung nach kann der Sensoreingang nur die Auslösung des Optex-Melders übertragen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Was ich mir beim drüber nachdenken vorstellen könnte, den Sabotagekontakt über einen zweiten Sensoreingang anzuschließen...
Ja, stimmt, das würde sicher gehen. Aber einen zweiten DS nur wegen der Sabotagefunktion, ne Dodgy
Oder man verdrahtet die Sabotage-Drähte vom OPTEX mit dem des DS direkt - so in der Theorie Big Grin
Aber was mache ich mit der Tuchfunktion des OPTEX, wäre ja schon ganz nett, wenn der das an den DS melden würde.
RE: OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen - Alarmxy222 - 06-04-2020 16:18
  Drahtloser Sensoreingang wolkepwin 2 3.571 08-11-2021 21:50
Letzter Beitrag: wolkepwin
  Schaltung: XT2 plus + Optex WXI-R 180 Grad + Licht newbie21 4 6.675 31-07-2019 09:28
Letzter Beitrag: newbie21
  Kombination Drahtloser Sensoreingang und Relaisausgnag thurner 0 2.830 24-04-2019 13:12
Letzter Beitrag: thurner
  Drahtloser Sensoreingang shortyHonk 2 4.370 20-02-2019 21:50
Letzter Beitrag: Gemini
  XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen Blacky 2 7.009 22-10-2015 19:12
Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT
  Mit der Fernbedienung alle 2 Area ausschalten streit 2 4.733 26-04-2014 21:12
Letzter Beitrag: streit
