Schaltung: XT2 plus + Optex WXI-R 180 Grad + Licht
29-07-2019, 14:02
Ich möchte gerne das der BWM die Hausaußenseite überwacht und einen Voralarm meldet sobald sich etwas draußen bewegt, auch soll die Außenbeleuchtung bei Bewegung in der Dunkelheit angehen. Am Haus habe ich bereits Außenlampen die von innen über einen Schalter bedient werden und an denen ein normaler 230V Anschluss anliegt. Alarmanlage XT2 Plus Dazu würd ich einen einen drahtlosen Sensoreingang holen und ich dachte an den Optex WXI-R(oder -RAM) 180 Grad. Nun überlege ich ob diese Konfiguration überhaupt möglich und sinnvoll ist? Was sagt ihr dazu? Ich habe dazu leider nichts mit der Suchfunktion gefunden. Vielen Dank! Liebe Grüße |
29-07-2019, 14:37
RE: Schaltung: XT2 plus + Optex WXI-R 180 Grad + Licht
Sie brauchen für die XT einen Eingang und einen Ausgang. Optex+Dratlosersensoreingang= Eingang Einkanal-Lupus-Funkrelais (oder Zweikanal) (mit oder ohne manuellem Schalter)+ Lampen = Ausgang. So würde es gut funktionieren. Nicht jedoch funktioniert es, wenn die Außenlampen an 230V Bewegungsmelder, z.B. von Steinel, angeschlossen sind. Diese Bewegungsmelder müssten durch den Optex ersetzt werden. Der Optex wird glaube ich in einer Höhe von 0,8 - 1,2m montiert. Das Überwachungsfeld muss frei sein. Keine Pflanzen o.ä. Flexibler ist man mit mehreren Optex, die je nach örtlicher Gegebenheit ausgewählt werden. Jeder Optex erhält einen eigenen Drahtlossensoreingang und ein eigenens Sensorevent. Über die Hausautomatin steuern alle das Funkrelais für die Lampen an. Den Optex würde ich zentral mit Alarmkabel (8 adrig) verkabeln. Zwei Adern für die Stromversorgung, zwei Adern zum Drahtlossensoreingang. Im Optex selber würde ich den Sabotagekontakt auch auf diese beiden Adern auflegen. Später kann man dann die verbleibenden Kabel z.B. für eine Überwachungskamera nutzen (2 Adern Stromversorgung, 2 Adern NC-Alarmeingang). Die Drahtlossensoreingänge kann man alle nebeneinander auf ein Brett schrauben. Da kommt man dann auch im Winter bequem an die Batterie. Die Optex dann alle zusammen an ein 12V/1000 mA Netzteil hängen. Gruß |
30-07-2019, 08:35
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
!Das mit dem Ein- und Ausgang macht natürlich Sinn. Dachte nur igendwie das Optex so wie der Steinel auch das Licht schalten kann und zusätzlich nur der drahtlose Sensoreingang ran muss für die Meldung in der Zentrale. Also du würdest statt des von mir genannten 180Grad Optex lieber mehrere 90Grad nehmen, z.B.: Optex VXS-RDAM PIR ? Mir ist irgendwie noch nicht der Unterschied zwischen den beiden Relais klar: LUPUS - 1 Kanal Relais mit ZigBee Repeater LUPUSEC - V2 Unterputzrelais mit Stromzähler Ist es nur die Stromzählfunktion? Brauche ich dann zusätzlich noch einen Lichtsensor damit das Licht auch nur bei Dunkelheit angeht oder kann das der Optex? Danke! Liebe Grüße |
30-07-2019, 16:06
(30-07-2019 08:35)newbie21 schrieb: Vielen Dank für deine schnelle Antwort |
31-07-2019, 08:28
Vielen Dank Seagull,
die Dunkelheit über die Zeit zu bestimmen ist natürlich auch eine gute Idee. Da kann ich später immer noch den Lichtsensor nachrüsten. Dann muss ich mich wohl mal in die Thematik Vorhang-/Flächenmelder einlesen. Was bei mir sinnvoller ist. Hatte ich mich bisher noch nicht mit beschäftigt. Mir ist irgendwie noch nicht klar wie ich das Funkrelais anschließe. Bei meinen Lichtschaltern innen wird nur die Phase geschaltet. Das Relais braucht aber auch den Nullleiter!? Und das Relais außen direkt an die Lampe anzubringen, wo ich alle drei Adern zur Verfügung habe, wird auch nicht klappen da das Relais nicht für den Außeneinsatz geeignet ist... ![]() Liebe Grüße |
| OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen | Alarmxy222 | 11 | 13.247 |
17-04-2020 07:45 Letzter Beitrag: Ollik |
| XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht | cyberdrive | 1 | 8.553 |
06-09-2019 12:45 Letzter Beitrag: grelm |
| XT2 Plus - Alternative Außensirene | newbie21 | 3 | 5.587 |
30-07-2019 09:34 Letzter Beitrag: newbie21 |
| XT1 Plus VS. XT2 Plus | ladrone | 4 | 8.210 |
01-01-2019 16:24 Letzter Beitrag: esingen |
| Bei Alarm „Licht“ an über HUE Leuchten?! | esingen | 5 | 6.755 |
24-12-2018 09:20 Letzter Beitrag: chris.at |
| Lupusec xt2 Plus zuverlässig? | Piet | 8 | 10.136 |
08-04-2016 21:15 Letzter Beitrag: Hano217 |
| XT2 Plus geht von alleine auf Disarm | dubmaker | 6 | 9.158 |
07-01-2016 13:18 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
