OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen
06-04-2020, 13:23
Ich möchte den Bewegungsmelder von OPTEX, Modell VXS-RDAM, mit der Lupus XT2-Anlage verbinden. Dazu muss der "Drahtlose Sensoreingang" (kurz DS) von Lupus entsprechend mit dem OPTEX-VXS verdrahtet werden.
Egal ob in der Variante N.C. oder N.O., ich bekomme es immer nur so hin, dass die Bewegungserkennung an Lupus gesendet wird.
Was nicht klappt ist:
A) der Abdeckschutz des OPTEX (OPTEX VXS-RDAM erkennt, wenn man ein Tuch über den Melder wirft) wird nicht an den "DS" geschickt und damit auch nicht an die Lupus-Zentrale
B) die Sabotageerkennung des OPTEX (OPTEX VXS-RDAM hat einen Sabotagekontakt, wie auch der "DS", also wenn es von der Wand gerissen wird) wird nicht an den "DS" geschickt und damit auch nicht an die Lupus-Zentrale
Die letzte und aktuelle Variante in meinem Testfeld ist die "N.C.", d.h.:
1) ich habe beim OPTEX den Schalter bei Nr. 2 auf N.C. sitzen
2) beim Lupus Drahtlose Sensoreingang habe ich den Schalter bei Nr. 6 auf N.C. sitzen.
3) beim Lupus Drahtlose Sensoreingang sind die Drähte an CON4 wie folgt:
vom OPTEX kommend die beiden Alarmdrähte weiß und gelb je an CON4
So, jetzt gibt es noch die Drähte grün und blau vom OPTEX kommend, die lt. Beschreibung für "Trouble" (Fehler) stehen. Frage: ist das separat für diesen Abdeckschutz (Tuch drüber werfen) oder meinen die damit die Sabotage (von Wand wegreißen)?
Wie schließe ich diese Drähte jetzt am "Lupus Drahtloser Sensoreingang" an? Egal welche Kombination, sobald die Drähte den CON4 berühren, leuchtet die LED des "Lupus Drahtloser Sensoreingang" kurz auf, d.h. bekommt einmalig ein Signal. Das wars dann. Egal ob ich anschließend den OPTEX Abdeckschutz oder die OPTEX Sabotage teste, anschließende Signale bleiben aus.
Hat da jemand eine Idee?
OPTEX VXS-RDAM richtig mit LUPUS Sensoreingang verdrahten, alle Funktionen nutzen - Alarmxy222 - 06-04-2020 13:23
  Drahtloser Sensoreingang wolkepwin 2 3.567 08-11-2021 21:50
Letzter Beitrag: wolkepwin
  Schaltung: XT2 plus + Optex WXI-R 180 Grad + Licht newbie21 4 6.672 31-07-2019 09:28
Letzter Beitrag: newbie21
  Kombination Drahtloser Sensoreingang und Relaisausgnag thurner 0 2.826 24-04-2019 13:12
Letzter Beitrag: thurner
  Drahtloser Sensoreingang shortyHonk 2 4.368 20-02-2019 21:50
Letzter Beitrag: Gemini
  XT2 meldet Sensor offen, obwohl alle Kontakte geschlossen Blacky 2 6.998 22-10-2015 19:12
Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT
  Mit der Fernbedienung alle 2 Area ausschalten streit 2 4.732 26-04-2014 21:12
Letzter Beitrag: streit
