Jablotron Oasis stromlos machen
13-01-2020, 20:16
RE: Jablotron Oasis stromlos machen
Nun, Funkaktoren kommunizieren erst mit der Zentrale, wenn sie eine Aktion melden (sollen) Bei einigen Anlagen gibt es Supervisionsszenarien, da meldet der Melder einmal in x Stunden an die Anlage. Das ist keine Dauerverbindung, das ist jeweils nur ein kurzer Ping. Wenn die Zentrale bei der Jablo nicht erreicht wird, passiert rein gar nichts.
Am Magnetkontakt kann man das Gegenstück abschrauben und an den Melder kleben, dann meldet da nichts mehr und man kann Fenster und Türen öffnen.
Beim Bewegungsmelder hängst du einen Karton drüber, dann ist der auch blind.
Achtung beim Rauchmelder: der arbeitet auch standalone, sollte aber aus Sicherheitsgründen aktiv bleiben.
Also Zentrale stromlos machen und schon hast du dein Szenario und du kannst deine Erfahrungen machen.
Die EMA wird aber nicht dein Problem sein. Geh mal mit nem Messtool an die Infrastruktur. Gerne genommene Funkklöpper sind die alten DECT Telefone, die bringen mein Messgerät regelmässig zum Ausflippen. Ich hab mir mal so einen HF Scanner für teuer Geld gekauft, da kann man schon mal zweifeln, was da alles in der Atmosphäre rumfleucht.
Das schlimmere an meiner Infrastruktur war die Wetterstation des Nachbarn.
Seit er Kinder hat, ist sie deaktiviert. Ich hab ihm mal gezeigt, wie die ballert.
RE: Jablotron Oasis stromlos machen - Daniel J - 12-01-2020, 19:53
RE: Jablotron Oasis stromlos machen - funkistnichtalles - 13-01-2020 20:16
  Jablotron Oasis 80 Tanja86 5 1.710 14-01-2024 15:33
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Rolleyes Alte Oasis 80 wieder fit machen ODER auf neue, "smarte" Anlage umsteigen? jms2021 15 4.157 09-01-2024 01:07
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 10.531 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  JA-182M an Jablotron Oasis siola 4 4.805 04-01-2020 20:16
Letzter Beitrag: siola
  Anlage Stromlos stellen Kiki17 6 5.102 31-07-2019 08:15
Letzter Beitrag: Kiki17
  Sabotagealarmeldung Jablotron OASIS Hans Lukits 5 6.432 14-12-2018 16:02
Letzter Beitrag: Daniel J
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 13.655 31-05-2018 13:51
  Außen Bewegungsmelder machen Probleme turbotobixxl 12 14.021 17-11-2013 18:28
Sad Probleme Quittierton unscharf schalten Jablotron OASIS 80 anm1 2 6.323 10-08-2013 21:16
Letzter Beitrag: anm1
  Bericht Indexa 8000 b.z.w. Jablotron OASIS 80 lerntux 3 17.659 05-08-2013 19:03
Letzter Beitrag: lerntux
