Sabotagealarmeldung Jablotron OASIS
12-12-2018, 19:41
meine Anlage hat heute plötzlich - sie war nicht aktiviert - folgenden Alarm abgesetzt: Sabotagealarm, 24: BW Melder????
Was ist das?
Nach Beendigung -ich war zu Hause- ließ sich Anlage problemlos aktivieren!!!
Kennt jemand das Problem bzw. was die Ursache für diese Meldung ist? Ich habe die Anlage seit 2011 und hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Danke und LG Hans
12-12-2018, 21:05
RE: Sabotagealarmeldung Jablotron OASIS
es könnte an einer leeren Batterie, Funk Störung oder auch Probleme mit den Federn der Sabotage Schalter im Melder liegen. Wie alt sind die Batterien?
LG Daniel
13-12-2018, 09:36
Danke Daniel. Hinweis ist hilfreich: Anlage hatte vor einigen Wochen über Low Battery bei einem Melder berichtet, diese Meldung ist aber dann verschwunden. Batterien könnten schon so an die 7 Jahre alt sein????
LG Hans
13-12-2018, 10:00
Dann bitte mal ALLE Batterien der Melder wechseln sowie Akku der Zentrale. Es wird sonst mehr werden mit dem Sabotage alarm.
14-12-2018, 09:22
Nicht nur das, wenn die Batterien auslaufen kann es zu Beschädigungen an Meldern und Zentrale kommen und somit neue Hardware erforderlich machen. Die Batterien sollten auch wenn keine Meldung kommt, nach 2 bis spätestens 3 Jahren präventiv austauschen und den Akku in der Zentrale spätestens nach 4 bis 4,5 Jahren. Bei der Sirene genauso. Erstens kann die Anlage ohne funktionierende Batterien nicht ihrer Funktion korrekt nachgehen und zweitens kann halt die Anlage selbst durch auslaufende, heißwerdende oder aufquellende Batterien/ Akkus kaputt gehen.
14-12-2018, 16:02
Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass die Melder noch aktiv sind bei so einer langen Laufzeit der Batterien. Wenn die Funküberwachung deaktiviert ist, könnte es schlecht aussehen mit der Sicherheit
  Jablotron Oasis 80 Tanja86 5 2.822 14-01-2024 15:33
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 13.714 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Jablotron Oasis stromlos machen siola 8 9.623 13-01-2020 21:17
  JA-182M an Jablotron Oasis siola 4 5.956 04-01-2020 20:16
Letzter Beitrag: siola
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 16.548 31-05-2018 13:51
Sad Probleme Quittierton unscharf schalten Jablotron OASIS 80 anm1 2 7.149 10-08-2013 21:16
Letzter Beitrag: anm1
  Bericht Indexa 8000 b.z.w. Jablotron OASIS 80 lerntux 3 18.570 05-08-2013 19:03
Letzter Beitrag: lerntux
  Installation System 8000 Jablotron oasis 80 bidubey 3 12.282 01-04-2013 05:18
Letzter Beitrag: sicherheitsfreak
  Alarmanlage Jablotron Oasis 80 Johannkatarina 1 17.094 10-04-2012 14:14
  Jablotron Funkalarmanlage Oasis 80 gunter66 8 32.616 14-11-2011 18:19
Letzter Beitrag: gunter66
