Absicherung fenster
02-01-2020, 11:45
RE: Absicherung fenster
Hallo MS2098,
du bringst da technisch etwas durcheinander.
Ich versuche das mal alles zu beantworten:
(31-12-2019 15:37)Ms2098 schrieb:  Es gibt ja zwei verschiedene glasbruchmelder, den magnetkontakt und den erschütterungsmelder.
Nein, das ist falsch. Glasbruch wird nicht durch einen Magnetkontakt erkannt.
Glasbruch kann zuverlässing auf zwei Arten erkannt werden.
Entweder mit einem passiven oder einem akustischen Melder.
Weitere Erklärung bei Wikipedia:
Wikipedia Glasbruchmelder
(31-12-2019 15:37)Ms2098 schrieb:  Was benutzt ihr ? Was könnt ihr empfehlen , wovon würdet ihr abraten?
Um eine Vernünftige und lückenlose Außenhautüberwachung zu realisieren, empfehle ich die Überwacheung auf Glasbruch und Öffnung. Das heist, an jedem Fenster, einen Glasbruchmelder und einen Magnetkontakt.
(31-12-2019 15:37)Ms2098 schrieb:  Mein Eindruck wäre dass der erschütterubgsmelder glasbruch und gewaltsames öffnen detektieren würde und es ausreichend ist diesen zu nehmen .
Von Erschütterungsmeldern bei der Außenhautüberwachung halte ich gar nichts. Wenn dieser sensibel eingestellt ist, meldet der schon wenn ein großer Vogel gegen die Scheibe geflogen ist, oder der Silvesterböller in der nähe der Scheibe detoniert, oder wenn du mal bei deiner Anlage den Bass voll aufdrehst.
(31-12-2019 15:37)Ms2098 schrieb:  Bei den akustischen glasbruchmeldern braucht man eigentlich immer auch einen Magnetkontakt?
Ja, wie ich schon eingangs schrieb, würde ich immer beides machen.
Detektion bei Glasbruch und detektion bei Öffnung. Akustische GBM können teilweise mehrere Fenster im Raum erfassen.
[/quote]
Aber, wie meine Vorredner/schreiber schon geschrieben haben kommt es immer auch auf das Objekt und die Situation an.
Sicherlich kann mann eventuell auf die Erkennung des Glasbruch verzichten und hoffen das der Täter sich so verhält wie 70% seiner Kollegen.
Aber grade wenn auch mechanisch die Fenster und Türen entsprechend gut gesichert wurden, bietet die Verglasung dann den geringsten Wiederstand.
Eine Fallenstellung mit Bewegungsmeldern, würde ich nur zusätzlich Installieren, falls der Täter es schaffen sollte die normale Außenhautüberwachung zu umgehen. Z.B. Einstieg durch Dachziegel hochschieben, oder Holzwand aufsägen oder . . .
Früherer Betrag zum Thema:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...5#pid94565
Gruß Thomas
Absicherung fenster - Ms2098 - 31-12-2019, 15:37
RE: Absicherung fenster - peteralarm - 31-12-2019, 18:09
RE: Absicherung fenster - Ms2098 - 31-12-2019, 18:54
RE: Absicherung fenster - Martina H. - 31-12-2019, 19:25
RE: Absicherung fenster - peteralarm - 31-12-2019, 19:36
RE: Absicherung fenster - powertom - 02-01-2020 11:45
RE: Absicherung fenster - Martina H. - 02-01-2020, 13:41
RE: Absicherung fenster - peteralarm - 02-01-2020, 17:53
RE: Absicherung fenster - Ms2098 - 03-01-2020, 00:15
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 2.021 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Absicherung Drehkippfenster fortknox 11 5.376 28-10-2023 23:50
Letzter Beitrag: Gemini
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 5.533 02-11-2022 12:10
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 30.261 03-01-2021 14:28
Letzter Beitrag: arminator
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 8.531 27-06-2019 19:58
Letzter Beitrag: warmup
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 10.783 07-06-2019 07:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Bedingung "Fenster zu" in aktueller Firmware gestört? justasimpleguy 1 3.481 04-05-2019 14:43
Letzter Beitrag: chris.at
  Push-Nachricht bei - Fenster offen - abschalten? Fraggle 2 5.254 28-05-2018 15:38
Letzter Beitrag: Fraggle
question Probleme mit dem LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt CityCobra 19 19.837 25-01-2018 23:56
Letzter Beitrag: casi
  Nach update auch im Homemodus: Fenster muss geschlossen sein! seagull 15 13.105 06-09-2017 17:02
Letzter Beitrag: grelm
