Windows Software für Aufzeichnung von IP-Kameras gesucht
31-05-2016, 15:08
Hallo Leute,
bin neu hier auf der Plattform und brauche etwas Rat. Bin dabei meinen Garten mit Kameras auszustatten, incl. Gebäude. Sind ca. 6 Stück. (Hikam H7 bereits vorhanden). Verkabelt ist alles per LAN.
Suche eine Software die folgendes kann:
- lauffähig auf Windowssystem (Windows Serverversion vorhanden, dort läuft aber auch normale Windowssoftware)
- Einfügen verschiedener IP Kameras (Hersteller, Modelle)
- Bewegungserkennung einstellbar
- Aufzeichnung auf Festplatte mit Management (max. Größe)
- Zugriff über Webinterface oder auch gerne per App (wäre sogar am Besten) zur Kontrolle und zum ansehen der Aufzeichnungen
- Kostenpunkt Software ca. 100 Euro, gerne auf Opensource
Wäre super wenn jemand einen guten Tipp geben könnte, evtl. hat jemand sowas auf einem Windowssystem im Einsatz?
Schönen Gruß in die Runde
Cyberball
31-05-2016, 15:24
RE: Windows Software für Aufzeichnung von IP-Kameras gesucht
VLC
iSpy
Luxriot
IP Camera Viewer
wobei iSpy den größten Leistungsumfang im Freewarebereich haben dürfte, Luxriot ist da noch stärker, kostet aber bei mehreren Kameras Geld.
01-06-2016, 05:53
Milestone gibt's für Xprotect go gibt's für Lau, inklusive mobilen Zugriff,
Beschränkt auf 8 Kameras, 1Client, 5Tage Aufzeichnungsdauer
Milestone Xprotect Essentials Basisversion ca.100€ Inklusive 2 Kameralizenzen
Unbeschränkte Aufnahme, 5Clients, Mobiler Zugriff
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
01-06-2016, 11:33
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge.
iSpy teste ich gerade. Das Problem ist das man da Zugriff nur mit dem monatliche Abo infrage kommt.
Bei Milestone hört sich das ganze Recht gut an. Schade ist die Beschränkung auf einen Client und die 5 Tage Aufzeichnungsdauer. Sehe ich das bei der Basisversion Richtig das ich nur 2 Kameras nutzen kann? Bzw. es steht ja dabei 26 Quellen nutzbar (also 26 Kameras). Was ist dann mit den 2 Kameralizenzen? Sind da jetzt 26 nutzbar oder nur 2?
Luxriot hört sich recht gut an. Die Version die infrage kommen würde kostet allerdings fast 350 Euro.
Bei VLC kann man ja nur den Stream ansehen denke ich mal oder?
IP Camera Viewer gibt es auch als Kaufversion, allerdings hat da keine eine Appunterstützung wie es aussieht
Was habt Ihr denn für Software im Einsatz für eure Kameras? Wie seit Ihr damit zufrieden? Nutzt Ihr Tablet oder Smartphone um unterwegs mal draufzusehen?
Gibt es noch andere Softwarelösungen?
01-06-2016, 12:04
der VLC kann auch aufzeichnen, konvertieren....
Zum Beispiel über:
Konvertieren/Speichern Crtl+R
Netzwerk rtsp://....
Zieldatei test.mjpeg
Ausgabe anzeigen
Profil Einstellungen / Profil bearbeiten
Verkapselung FLV
Video/Audiocodec Orginalspur beibehalten
Start
das schöne ist, das man den VLC praktisch beliebig of parallel ausführen kann oder auch mehrere Streams parallel capturen kann, Timer und Templates erstellen und und und
01-06-2016, 16:55
Die xprotect Essential Basisversion umfasst 2 Kameralizenzen, und es können bis zu 24 weitere Kameralizenzen erworben und aktiviert werden.
Hat den Vorteil das man nur das bezahlt was benötigt wird.
Derzeitiges Videosystem ist Milestone auf i5 mit 4GB RAM und Win10 64Bit.
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 1.028 02-03-2024 01:55
Letzter Beitrag: christin
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? ssb-security 3 441 18-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision Hik Connect Aufzeichnung der Doorstation/Türklingel Replayer 10 1.371 05-09-2023 20:56
Letzter Beitrag: Replayer
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 913 11-08-2023 16:32
  Kameras von Abus oder Bosch? CarstenF 12 1.818 30-07-2023 18:22
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 887 29-05-2023 19:16
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 1.678 19-03-2023 14:39
  Welche Kameras für Hallenüberwachung? Thyrakitten 3 2.192 10-11-2022 23:40
  UP Netzteil für 4 Kameras ssb-security 3 2.036 12-09-2022 19:55
question Hik-Connect App zeigt denselben Live-View für drei Kameras an fettsack 5 2.941 20-02-2022 19:51
