TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
20-05-2016, 23:12
RE: TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
Hallo megagramm,
das mit dem Programmierkabel ist schon klar. Das Kabel kommt vom neben der Anlage stehenden Serverschrank und ist bis in die Anlage verkabelt, aber nur bei Bedarf auch in der Anlage gesteckt. Ich meinte die Verkabelung der Glasbruch- und Öffnungsmelder am Fenster. Die Verkabelung geht nur Aufputz, ist also kein Rohbau. Verlegst Du die Kabel in Kanälen oder ehr mit Heißkleber bzw. Silikon. Insbesondere meine ich die Verkabelung vom Melder zum Verteiler. Gruß Klaus |
21-05-2016, 06:36
in der Regel uP selten im Kanal und gematscht wird gar nicht.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
