Zugriff über ddns und LUPUSNET Lite App (iPhone)
31-03-2016, 10:23
Hallo, ich kann leider nicht per DDNS auf die LE200 zugreifen. Es funktioniert der Fernzugriff per Browser (IP:Port) auf die Kamerasoftware, aber direkt aus der Lite App heraus geht es nicht. Meldung: "Anmeldung fehlgeschlagen, Verbindung fehlgeschlagen"
Meine Einstellungen für das Gerät "LE200dyn" in der Lite App: Adresse *DDNS URL http:// meinalias.lupus-ddns.de *Http Port: xxxx (wie Portweiterleitungsport Fritzbox) Media Port: dito Benutzername: wie Zugang Kamera Passwort: wie Zugang Kamera Einstellungen in der Kamera-Software unter Netzwerk > DDNS: DDNS aktiviert DDNS-Server: Lupus Hostname: meinalias.lupus-ddns.de DDNS-Benutzername: meinbenutzername (ddns Lupus) DDNS-Passwort: meinpasswort (ddns Lupus) Keine Ahnung was ich hier falsch mache. Per WLAN oder LAN + Browser erhalte ich auch über die App ein Bild. Nur per mobile Internet nicht. Vielleicht kann jemand helfen. Danke! |
31-03-2016, 13:42
RE: Zugriff über ddns und LUPUSNET Lite App (iPhone)
Versuch es mal mit dem "Foscam Viewer" von ShenZhen. Die App ist fast identisch mit der Lupusnet HD-Lite, funktioniert aber. Hatte nämlich genau das gleiche Problem. |
31-03-2016, 14:32
Danke für deine Antwort. Ich habe die App ausprobiert. Es funktioniert hier aber leider auch nicht. Doof. Ich kann mich per Browser anmelden, aber per App nicht. In der App habe ich alle Einstellungskombinationen ausprobiert. Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee?
31-03-2016, 14:52
Wenn Du per Browser mit "meinalias.lupus-ddns.de:port" drauf gehst hast Du Zugriff?
01-04-2016, 09:03
Ja genau. Ich habe dann Zugriff auf die Anmeldemaske der Kamera. Nur per App eben nicht.
01-04-2016, 15:32
Letzte Idee:
In der App unter Gerätetyp Hohe Auflösung wählen |
02-04-2016, 06:57
Funktioniert auch nicht. In dieser Foscam App gibt es Demo Cams. Auch hier kann ich nicht connecten. Gleiche Meldung. Oder funktionieren die Demo Cams sowieso nicht?
02-04-2016, 08:27
Dis Foscam Demos funktionieren nicht.
Schon mal mit einem IP-Tool die Portweiterleitung geprüft? Und den voreingestellten Port 88 sollte man für den Fernzugriff nicht nutzen. |
06-04-2016, 11:33
Keine Chance. Auch der Support konnte nicht helfen. Zugriff per Mobiltelefon von unterwegs auf die Anmeldemaske kein Problem, Zugriff auf das Kamerabild per App funktioniert einfach nicht. Mobile Daten für die Apps sind aktiviert. Sonst gibt es doch keine Einstellungen im iPhone, die mobile Daten für App-Anwendungen unterbinden. Ich werde die Kamera zurückschicken. Schade. Danke für deine Hilfe!
06-04-2016, 16:23
Welcher <Provider war das und IPv4 oder IPv6?
Manche von den Vögeln lassen manchmal trotz eingerichtetem Forwarding das trotz- Dem nicht zu. Du musst die Portweiterleitung vom Service eintragen lassen, dann funktioniert sie auch. Ob das bei dir so sein will, mag sein. Wäre aber ein Ansatz. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-04-2016, 15:22
Ich habe es jetzt mit einem iPhone 5 ausprobiert und hier funktioniert es endlich! Nur beim iPhone 6 nicht. Es muss am Telefon liegen, denn keine der Apps lassen einen mobilen Zugriff zu. Jemand eine Idee? Mobile Daten für doe Kamera-Apps sind natürlich aktiviert.
29-11-2016, 22:30
Auf meinem IPhone 6 Plus läuft es einwandfrei über port 80 und ddns
