Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage
10-02-2024, 13:05
Leider bin ich bei der Suche einer einfachen Alarmanlage im Netz verwirrter als vorher. Bei meiner Suche bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe auf Unterstützung eines Sachkundigen.
Gerne möchte ich die Eingangstür meiner Wohnung absichern. Es betrifft nur die Wohnugstür da über die Fenster kein Zugang möglich ist. Meine einfache Vorstellung ist eine Anlage die man beim Verlassen der Wohnung aktiviert und mir bei einem unerwünschtem Zugang eine SMS auf ein Telefon sendet. Mehr war nicht gewünscht. Die Anlage soll ohne aktives WLAN zuverlässig funktionieren. Betrete ich oder jemand der autorisiert ist möchte ich die Anlage einfach abschalten können. Über einen Schalter oder Code. Während ich mich dort aufhalte muss die Anlage nicht aktiv sein. Die Funktion sollte nur sein, beim Verlassen einfach aktivieren und beim zurückkehren deaktivieren. Alles einfach und zuverlässig, nur eine SMS. Leider habe ich bis heute keine Anlage gefunden und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Viele herzliche Grüße an Allen hier im Forum und im Voraus ein ganz großes Dankeschön. |
10-02-2024, 13:25
RE: Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage
SMS naja.
Dann lieber Push nachrichten. Jedem das seine. Axpro macht deine Wünsche. Mit SMS mit SIM Karte. Push einfach ohne am Netzwerk. Gibts als Set im Netz. Wenn zu teuer, vielleicht noch xt1, wenn auch zu teuer, musst weitersuchen... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-02-2024, 13:52
Was verstehst Du unter "einfacher Alarmanlage". Definierst Du einfach, weil es nur die von Dir geforderten Dinge erfüllen soll oder einfach, weil sie billig sein soll.
Ich richte Dir eine EMA für 2.500,- € ein, die genau das kann, sowas gibt's aber auch schon für ein Drittel des Preises. Du musst etwas genauer werden, was Deine Anforderungen und Möglichkeiten betrifft. Auch die Haptik spielt zumindest in meinem Dunstkreis oftmals eine Rolle. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
10-02-2024, 16:00
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Anstatt SMS eine Pushnachricht oder auch ein Anruf auf ein Telefon ist gut, wichtig wäre das kein WLAN füreinander Benachrichtigung erforderlich ist. Unter einfach meine ich, dass die Anlage in der Bedienung einfach zu bedienen ist. Die Wohnung verlassen, Anlage einschalten und beim zurückgekommen deaktivieren, vielleicht ein Schalter oder ein Code. Zudem zuverlässig ohne Fehlalarm. Langjährige Funktion ohne Probleme. Nicht billig sondern preiswert. Schwer manipulierbar. Solide in der Ausführung. Eine Anlage die man gerne weiter empfiehlt. Unkompliziert und durchdacht, so als wenn das auspacken schon Spaß macht. Danke für die Anteilnahme. Ganz herzliche Grüße |
10-02-2024, 16:21
Schau Dir mal das Starterset der Lupusec an. Dazu nimmst Du noch ein Keypad und schon hast Du eine zuverlässige Alarmanlage in Betrieb.
10-02-2024, 16:30
Da ist er mit dem 64er Set axpro zu 349,00 im Netz aber betriebsbereit aufgestellt.
Dann noch ein Keypad evtl dazu und fertig. Das deutlich modernere und ausbaufähigere System. Die xt1 kann nix, wenn man ehrlich ist… Die Axpro kannst dann mitm Handy bedienen und alle Parameter online Einsehen. Aber Seine Entscheidung Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-02-2024, 17:09
Tagalarm mit externem Codeschloss und günstigem GSM Wählgerät wäre sicherlich auch ne Option.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
10-02-2024, 17:13
Schaffst du das inkl Inst für 349??? Mit sim…etc?
Dann erklär ihm bitte den Vorteil dieses Konstruktes und vergiss nicht zu erwähnen, dass das Bescheiden aussieht. Ich hab den Satz schon korrigiert, sonst kommt mir die Aufsicht wieder dazwischen Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-02-2024, 17:51
Vielen Dank für die Unterstützung und Anteilnahme.
Es gibt wohl 2 Anlagen die hier favorisiert werden. Xt1 plus und Hikvision. Gefunden habe ich im Netz noch AJAX. Preislich sind die 3 Anlagen in etwa einer Spanne. Welche würdet ihr nehmen? Alle 3 Anlagen können mehr als ich brauche. Lieber wäre mir eine Anlage die autark ohne das Internet auskommen würde. Wahrscheinlich ist das heutzutage nicht möglich. Die Anlage von Mitglied AronK habe ich nicht verstanden. Tagalarm mit externem Codeschloss und Wahlgerät?? Für eine weitere Empfehlung wäre ich den Sach- und Fachkundigen hier sehr dankbar. Herzliche Grüße |
12-02-2024, 17:58
Zitat:Welche würdet ihr nehmen?Kommt drauf an. Die Hikvision ist meiner Auffassung nach die, die hier definitiv am universellsten einsetzbar ist (IO-Modul, Bedienteil mit Bildschirm), optisch imho am schönsten weil modern aber nicht so "kreativ" wie AJAX und auch ein wenig günstiger als die AJAX. Wenn es dir nicht wichtig ist, dass du eine cloudfreie Smartphone-App hast, nimm die Hikvision. Willst du ein wenig mehr Qualität als die Hikvision, nimm die AJAX. Ist dir die cloudfreie Smartphone-App wichtig, nimm die XT1. Davon abgesehen hat jede der Anlagen Vorteile und Nachteile. Die Entscheidung Hik <> AJAX war und ist für mich persönlich bspw. nicht leicht. In meinem Unternehmen hatte ich zuletzt AJAX, weil deren Öffentlichkeitsauftritt besser war und das für den Verkauf förderlich war, außer wenn Funktionen der Hikvision gewünscht waren (Bildschirmbedienteil, IO-Modul). Im Betrieb meines Vaters ist es aktuell die Hikvision AX Pro und ich habe daran nichts auszusetzen - auf Grund der aktuellen Innovationen und Produkterweiterungen bei Ajax kann ich aber auch nicht garantieren, dass das lange so bleibt mit meinem Einfluss; wir sind da gerade an der ersten Kontaktaufnahme mit Großhändlern für AJAX. Aber ein Bildschirmbedienteil unter dem neuen Touchbedienteil fehlt bei AJAX halt und das ist imho immer noch ein riesiges Manko - und ich hatte schon mal nen Kunden, die die Bewegungsmelder und Magnetkontakte von Ajax so hässlich fand, dass er mich am liebsten schon für den Vorschlag sowas in sein Haus zu hängen gelyncht hätte. Der bekam dann ne AX Pro und war happy. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
12-02-2024, 18:21
Jetzt hast Du schon drei Anlagen empfohlen und beschrieben bekommen und Du willst noch mehr?
... und der Aaron steigt auch noch auf den Zug drauf SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
12-02-2024, 18:40
Nein mehr als eine Anlage möchte ich wirklich nicht.
Das Thema ist sehr neu für mich. Eine Beratung vor Ort ist kaum zu finden. Über einen Fehlkauf möchte ich mich nicht Jahre ärgern. Eine einfache Bedienung und eine solide Anlage sollten auch Freude bereiten über Jahre eine Funktion ohne Probleme. Frage, Was versteht ihr unter einer cloudfreien Smartfone App? Sehr wichtig ist für mich das die Anlage ohne aktiven Router funktioniert. Vielen Dank und liebe Grüße |
12-02-2024, 18:50
Zitat:Eine Beratung vor Ort ist kaum zu finden.PLZ? Ist bei so kleinen Projekten halt immer schwierig und ich würde dafür auch nicht weit fahren ohne extra Bezahlung für die Beratung, wäre schon eher ein "Nimmt man mal aufm Weg mit"-Fall. Zitat:Sehr wichtig ist für mich das die Anlage ohne aktiven Router funktioniert.Das kann jede der genannten Anlagen natürlich. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
12-02-2024, 20:51
Natürlich kann das jede der genannten Anlagen...
Schwierige Aussage. Du solltest erwähnen, dass dann ein anderes Übertragungsmedium zum Zug kommen muss. Sprich SIM. sonst glaubt der noch, dass das komplett ohne funktioniert. Zu der Aussage: ohne aktiven Router... Es soll ja tatsächlich Leute geben, die keinen aktiven Internetanschluss ohne ihr Smartphone / Mobile Endgeräte brauchen, haben wollen, nutzen. Wie auch immer die Ausrede sein mag. in dem Fall, wenn eine Alarmanlage, auch wenn sie noch so klein sein will, dennoch nach bauseitigen Leistungen wie Internetverbindung und Stromanschluss schreit, dann noch günstig sein soll, eine Beratung gewünscht wird, dann dennoch der Preis für 349,-- Euro als mehrleistend, wie gebraucht als oversized angesehen wird: dann endet mein Verständnis. Entweder ich möchte eine Alarmanlage oder ich brauche keine. Ich hab mal im Rahmen einer Innenstadtbelebung an einer Kampagne von Gewerbetreibenden mitgemacht, die leerstehende Geschäfte für eine Zeit x belebt hat. Ich hatte da Seniorentelefone, Seniorennotrufsysteme, kleine Alarmanlagen, Funkrauchmelder etc ausgestellt und Samstags mit Beratung in den Öffnungszeiten angeboten. Mehr als Zeitdiebe waren da nicht dabei, die dann noch online gekauft haben und mir das Zeug zur Inbetriebnahme vorbeigebracht haben. Umsatz unter ferner liefen und ich habe das Projekt nach Ablauf der 3 Monate sofort eingestampft. Nur mal so zum Nachdenken zum Thema Beratung. Nächster Joke: ich habe für einen Marktleiter Baumarkt mal eine Alarmanlage in sein Privatanwesen verbaut. Wir haben uns sofort verstanden und viel gelacht. Er beauftragte mich, mal seine Angestellten in Bezug auf die ausgestellten Bu...wä.... und A..s Anlagen zum Beratungsgespräch zu bitten. Die Zeit die das gekostet hat, war der Lachanfall wert, wie die das rübergebracht haben. Leider darf man das nicht aufnehmen und online stellen. Dennoch hat der Marktleiter zugehört und umgehend die ADler der ausstellenden antanzen lassen. In 4 Wochen wiederholen wir die Aktion. Zwischenzeitlich waren wir mal essen, auf Kosten der Kette... Wenn Du also Beratung möchtest, kannst Du ja dein Facetime aktivieren, einen Termin bei einem unserer Foristen buchen und Dich beraten lassen. Wichtig wäre: Situation vor Ort innen und aussen, Budgetplanung, Technikaffinität und Selbstbauwille. Dann steht immer noch der onlinepreis der axpro beim günstigsten Onliner. Oder du kaufst fertig eingerichtet bei einem Profi für ungleich mehr Geld. Anlagen für 3 Kontakte Funk gibts nicht. Am Markt wird nicht für jeden produziert, du musst nehmen was da ist. Die Branche denkt in Einheiten ab 1xxxxxxx, nicht bei 1xx Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-02-2024, 16:38
Nochmals vielen vielen herzlichen Dank für die Hilfe hier im Forum.
Meine PLZ ist 594xx. Wenn ich mein Zuhause verlasse ist der Router aus. Auch nachts schalte ich den Router aus. Wenn die genannten Anlagen ohne Router funktionieren ist alles bestens. Für die Einrichtung einen Internetanschluss und dann soll es das gewesen sein. Für eine Alarmbenachrichtigung sollte eine SIM Karte reichen. Wenn ich 2 oder 3 Wochen abwesend bin, ist der Router aus. Eine Alarmnachricht über eine SIM Karte reicht mir. Dann könnte ich jemanden bitten nach dem Rechten zu schauen. Daher möglichst kein Fehlalarm. Wenn die genannten Anlagen das können würde mir das vollkommen reichen. Um die Anschaffungskosten geht es nicht. Über die finanziellen Ausgaben ärgere ich mich einmal. Über eine Alarmanlage die nicht einfach und selbsterklärend bedient werden kann oder Fehlalarme abgibt kann man sich öfters ärgern. Hier ist einfach und solide mein Favorit und nicht Euros an der falschen Stelle sparen. Ganz ehrlich an alle Experten hier, ich hatte es mir einfacher vorgestellt eine passende Anlage für meine wenigen Bedürfnisse zu finden. Danke Ihr Lieben für Eure Unterstützung!!! -------- EDIT: PLZ gekürzt Ollik |
13-02-2024, 17:04
Wenn du dann noch den Videoverifikationsmelder dazunimmst, kannst du Fehlalarme komplett ausschliessen. Ebenso Manipulationen am System, wenn denn da doch was sein sollte. Es soll Familien geben, da gehen Personen unangemeldet bei Abwesenheit in die betreffenden Wohnungen. Wenn das nicht protokolliert wird, wundert man sich eventuell und kann es nicht nachvollziehen.
Bei der AXpro bekommst du jede Zutrittsbewegung am System mit angezeigt. Also besser geht es kaum, denn alles wird nachvollziehbar dokumentiert. Habe ich schon realisiert. Bereich 1. Tür mit Zugang durch die sogenannten Berechtigten Personen. Bereich 2. Videoverifikation. Die haben brav ihren Bereich geschaltet und sind dann schön ins Schlafzimmer geschlichen und haben gestöbert. Der Betreiber hatte den Verdacht, wir lieferten den Beweis. Nur mal so am Rande, was man damit alles veranstalten kann, wenn ein schlechtes Feeling am Start ist... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-02-2024, 19:47
Nochmals vielen Dank für den Hinweis und die tolle Unterstützung.
Schlechtes Feeling ist nicht vorhanden. Es geht wirklich nur darum wenn bei längerer Abwesenheit jemand die Wohnungstür aufbricht. Das ist mir das Wichtigste. Dann möchte eine Meldung auf mein Handy bekommen. Das sollte verlässlich sein. Wenn ein Foto oder Bildchen ein Fehlalarm erkennen läßt wäre das wenn nötig von Vorteil. Liebe Grüße |
13-02-2024, 21:31
Postleitzahlgebiet 594 .. = direkt neben Dortmund und Du sagst, dass es in der Nähe keine Errichter gibt, die Dich beraten. Wie definierst Du Nähe?
14-02-2024, 09:57
Ich befinde mich 50 Km östlich von Dortmund.
Hier gibt es eine gute Fachfirma die keine Kontaktaufnahme wünscht. Ich habe es telefonisch und über das Internet probiert. Wahrscheinlich haben die zuviel Arbeit. Aber hier habe ich dank Euch viele Informationen bekommen. Nochmals vielen vielen Dank. Liebe Grüße |
