LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige
03-02-2022, 16:14
Moin und Grüß Gott aus München,
ich versuche ein Bedienfeld 012540 an den Bus-2 einer 561MB16 anzuschließen. Es leuchten aber nur die LED "Betrieb" und "SummenStörung", Tastenton und Summer gehen, LCD Display ist aus (Adresse 00 und 01 versucht). Muss es auf jeden Fall eine Meldung im LCD-Display geben (-> Anzeige defekt) oder muss das Bedienfeld erst als Bus-2-Teilnehmer aufgenommen werden wie in der Errichter-Anleitung unter Ersteinrichtung beschrieben? Danke für jegliche Hilfe Richard |
03-02-2022, 17:25
RE: LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige
(03-02-2022 16:14)Ri.XOR schrieb: ...muss das Bedienfeld erst als Bus-2-Teilnehmer aufgenommen werden wie in der Errichter-Anleitung unter Ersteinrichtung beschrieben?Wozu sonst steht es in der Errichteranleitung? Wenn der Zentrale nicht bekannt gegeben wird, das es einen BUS-Teilnehmer wie z.B. ein LCD-Bedienteil gibt, dann kann sie vom/dem BUS-Teilnehmer auch nicht den erforderlichen Dialog der Information abfragen/zusenden. Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
03-02-2022, 17:30
Danke für die schnelle Reaktion. Aber müsste das Bedienteil nicht zumindest eine Initialisierungmeldung o.ä. anzeigen, wenn sie vom BUS-2 mit Spannung versorgt wird?
03-02-2022, 17:41
Nein, wie Herki schon sagte: erst muss die Zentrale wissen, da wohnt ja jemand und dann fragt sie "hallo, wer bist denn du?"
Dann erst funktioniert ein Dialog zwischen Bedienteil und Zentrale. Vorher passiert da nichts. Die LEDs zeigen nur, es ist in Betrieb, aber es findet keine Kommunikation statt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-02-2022, 18:05
Hallo ! bin zwar KEIN Errichter,habe aber da ein Vorschlag, ein zweites BT mit Adr 00 auf den Steckplatz für Wählgerät auf Bus 2 und darüber Teilnehmer einlesen UND Einstellen,oder über Winfem mit Adapter auf Bus 2.
ist nur eine Idee ! |
03-02-2022, 18:20
(03-02-2022 16:14)Ri.XOR schrieb: Moin und Grüß Gott aus München, Da du ja die Errichteranleitung hast, siehe unter Punkt 4.1 den Hinweis bezüglich der Einstellungen der Dip Schalter. Also Bedienteil mit Adresse 0 aufstecken, Dip Schalter, Reset. |
05-02-2022, 13:45
Danke an Feuermelder.
War heute vor Ort und es hat nach der Anweisung geklappt (ohne die Prozedur BUS-2 Teilnehmer erkennen usw.). Als alter Hardware/Firmware-Entwickler habe ich mich nur gewundert, dass das Bedienfeld nach Spannung anlegen nichts ausgibt, keine Initialisierung, keine Version, kein Displaytest. Das Display bleibt einfach tot und man ist nicht sicher, ob das Display oder die Ansteuerung einfach defekt sind. Das war eigentlich auch vor 20 Jahren nicht Stand der Technik. Viele Grüße Richard |
