Rauchmelder JA-85ST + JA 80L
14-01-2017, 16:30
ich habe da eine kleine Frage zu der Verbindung der Funkrauchmelder zu dem Melder JA 80L
Mein vorhaben.
Wir haben mehrere Funkrauchmelder JA-85ST instaliert. Welche in verschiedenen Zonen eingeteilt sind A/B/C
Nun gibt es in der Zone A und B je einen zusätzlichen Sirene (ja 80L).
Jetzt möchte ich, folgende erreichen (Die Tabelle soll es einfacher machen).
Rauchmelder|Rauchmelder|Rauchm-___|Funk_____|Funk____ |
Zone A_____|_Zone B____|Zone C____|Sirene A__|Sirene B_| Sirene Zentrale|
____X_____ |__________ |__________|___X____|________|____ x__________|
__________ |____X_____ |__________|________|___X____|____ x__________|
__________ |__________ |_____X____|___X____|___X____|____ x__________|
Die Zone A und B kann ich durch eigenes anmelden der Rauchmelder an der Sirene erreichen. Jedoch ist die Zone C so nicht greifbar.
Wenn es in der Zone C brennt sollte die Sirene A und B gleichzeitig ertönen.
Jemand eine Idee? Bin ein Neuling Smile
Die Rauchmelder haben nichts mit dem Einbruch zu tun. Gebäudetechnisch ist dieses nicht ideal.
Rainer
17-01-2017, 17:03
RE: Rauchmelder JA-85ST + JA 80L
Hallo Rainer,
die Zonen sollten den Funkrauchmeldern fürchterlich egal sein und immer zu einem Alarm führen (Reaktion Feuer). Diese werden normalerweise ja auch nicht "scharf" geschaltet sondern sind so immer aktiv sein.
Du kannst die Melder an beliebig viele Sirenen anmelden, auch wenn diese nicht mit der Zentrale verbunden sind, sind diese mit der Zentrale verbunden heulen sie im Alarmfall "normalerweise" sowieso.
Und wenn Du in Deine Anleitung schaust findest Du auf Seite 2 unter "Alarmsirene für Funk-Feuermelder" das Anlernrezept. Hier der Link zu einer Anleitung: http://indexa.de/w2/download/anleitungen...50_anl.pdf
Gruß Jens
  Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach bikerben 9 846 25-05-2023 20:53
  Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm banditsteve 3 1.849 04-03-2022 23:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 2.538 26-12-2021 12:55
Letzter Beitrag: DanielW
  BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem schwob 4 1.703 18-12-2020 01:38
Letzter Beitrag: smith007
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 2.961 01-12-2019 17:18
  JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler winnie123 6 7.688 11-02-2019 21:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Rauchmelder JA-85ST Einstellungen AxelV 22 15.318 01-11-2018 21:43
  JA-85ST testen Argonaut30 1 2.427 14-08-2018 13:45
Letzter Beitrag: Argonaut30
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 5.265 23-01-2018 08:10
  Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? fdmarder 4 4.465 18-01-2016 10:21
