funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren
27-11-2019, 19:11
vor zwei Jahren habe ich eine Terxon MX bei mir installiert und bin sehr zufrieden damit. Die Anlage läuft mit 3 Erweiterungen usw problemlos. Auf meinem Notebook mit Windows 7 hatte ich damals die Programmierung vorgenommen. Mir war leider nicht bekannt, dass ich den eingerichteten Kunden sichern muss. Das Notebook wurde zwischenzeitlich formatiert und Windows 10 installiert. Nun möchte ich die Alarmanlage teilweise umprogrammieren, so dass ich den Downloader wieder mit der Anlage verbinden möchte. Leider bekomme ich keine Verbindung zu der Anlage hin. Einen neuen Kunden habe ich in der Software eingerichtet, den Namen unter 117 ausgelesen, aber es klappt nicht. Laut der Abus Hotline muss ich die Anlage komplett in die Werkseinstellungen versetzen und neu programmieren. Nur so wäre eine Kommunikation mit dem PC wieder möglich. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen??? Was ist bei Insolvenz von einem Fachbetrieb etc? Ein anderes Unternehmen wird doch nicht sicherlich die komplette Installation überprüfen müssen, um eine neue Programmierung wieder vornehmen zu können. Wer kann mir helfen, oder Tipps geben? Danke vorab!!! |
27-11-2019, 20:29
RE: funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren
Du musst in der Software eine neue Anlage anlegen und diese mit dem auf Deiner Terxon eingestellten Kundennamen "füttern".
Dann solltest Du die Verbindung zu Zentrale erhalten. Ggf. musst Du noch den Treiber für den Downloder aktualisieren oder auch Windows 10 für den Treiber aktualisieren. Das ABUS da nicht weiterilft verstehe ich nicht. Ich habe schon oft so Zugriff auf gebrauchte Kundenanlagen bekommen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
27-11-2019, 21:33
vielen Dank für deine Antwort! Ich kann mir auch nicht erklären, warum Abus sich in keinster Weise hilfreich gezeigt hat. Ganz im Gegenteil. Ich habe gefragt, dass ich mir das kaum vorstellen kann, was mir mit folgendem Satz beantwortet wurde: die Anlage ist ohne ein Reset nicht mit einem PC zu verbinden, außer man hat die Konfigurationsdatei des vorhergehenden PC. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Gibt es spezielle Treiber, die Du meinst? Und welche Daten sind Pflichtfelder, die ich bei der Neukundenanlage eingeben muss? Welche Daten davon kann ich aus der Anlage auslesen? Besten Dank nochmals! |
28-11-2019, 21:00
siehe Anlage,
da musst Du was eintragen. Der Name muss passen. Passwort sollte beliebig sein. Probier es erstmal damit. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder | Abus Terxon | 14 | 3.410 |
01-07-2024 12:18 Letzter Beitrag: Abus Terxon |
| Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku | dnichterwitz | 5 | 7.758 |
23-06-2019 15:46 Letzter Beitrag: xdowner |
| Programmieren der Terxon sx | Moldovan | 23 | 20.838 |
05-08-2018 22:38 Letzter Beitrag: Moldovan |
| Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. | Alarmio | 4 | 5.333 |
22-01-2018 08:45 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| LX Relaisausgänge Programmieren .. | alter Meckersack | 4 | 4.916 |
22-11-2015 11:29 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon Sx programmieren | andre07071980 | 13 | 12.824 |
21-05-2015 19:58 Letzter Beitrag: evertech |
| Abus Terxon sx läßt sich nicht programmieren | Eichhorn | 11 | 12.795 |
12-07-2014 18:49 Letzter Beitrag: megagramm |
