Kaufberatung - Funkalarmanlage mit wenig Fehlalarm
02-11-2019, 19:10
wir suchen für unser kleines Gewerbe eine selbst leicht zu installierende Funkalarm Anlage mit möglichst wenig Fehlalarmen. Gibt es empfehlenswerte? Wir brauchen eine Zentrale mit Notstrom, Bewegungsmelder, Türöffner, 2 - 3 Kameras mit Nachtsicht (oder haben das alle?) und eine davon mit Mikro und Ansprachemöglichkeit sowie 1 Aussenalarm und praktischerweise noch Rauchmelder, die wir mit der Zentrale verbinden möchten. Alarm soll auf Handy gemeldet werden. Vielen Dank an das Forum. |
02-11-2019, 21:20
RE: Kaufberatung - Funkalarmanlage mit wenig Fehlalarm
Lupus oder UTC ZeroWire. Die Fehlalarmsicherheit hängt zum großen Teil von deiner Installation der Komponenten ab.
03-11-2019, 09:08
Im gewerblichen Bereich auf eine eigens installierte Bastellösung ala Lupus Smart Home Geraffel zu setzen, ist meines Erachtens der falsche Ansatz. Insbesondere dann, wenn es um die Erfüllung diverser Auflagen geht.
Hier empfiehlt sich auf das Wissen eines Facherrichters zu setzen, wozu nunmal eine normkonforme Planung, fachgerechte Installation und fehlerfreie Programmierung gehört. Immerhin kann hier die MwSt. auch geltend gemacht werden. Das Thema Fehlalarme ist, wie schon genannt, in den meisten Fällen auf eine mangelhafte Installation / Programmierung sowie auch eine fehlerhafte Bedienung und ggf. auch auf minderwertige Komponenten zurück zu führen. Im gewerblichen Bereich hat man meist auch bessere Möglichkeiten, auf eine verdrahtete oder zumindest kombinierte Lösung (Verdrahtet & Funk) zu setzen. Ein Mikro in den Kameras bzw. ein Tonmitschnitt im gewerblichen Bereich ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig. ![]() |
03-11-2019, 09:35
Der Beitrag von S-H-M hat gänzlich meine Zustimmung.
Nur wird sich selten jemand überzeugen lassen. Gewerbe und Privat sind nun mal ganz andere Welten. Da kannst schon eine Klage einsacken wenn du die Mausefalle verkehrt positionierst und es tappt dir einer vom Personal rein. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
03-11-2019, 11:25
da stimme ich euch beiden in allen Punkten zu. Meine Erfahrung sagt mir jedoch, dass wenn jemand schon extra Fett schreibt "zum einfachen Selbstbasteln
![]() Die Frage, ob eine DIY Anlage überhaupt irgendwelchen Anforderungen der Versicherung entspricht stellt sich da erst im Schadensfall, wenn der Gutachter der Versicherung mit einem lächeln einen Schadensersatz ablehnt. - Meine Meinung, aus über 15 Jahren Erfahrung ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-11-2019, 11:40
(03-11-2019 11:25)peteralarm schrieb: da stimme ich euch beiden in allen Punkten zu. Meine Erfahrung sagt mir jedoch, dass wenn jemand schon extra Fett schreibt "zum einfachen Selbstbasteln Dem stimme ich ebenfalls zu. ![]() In den meisten Fällen läuft es trotz der konstruktiv gemeinten Kritik auf eine billige Baumarktlösung hinaus. Jedoch, ggf. wird sich dann, wenn die ersten Probleme in Bezug auf Zuverlässigkeit, Fehlalarme, mangelnder Support, kurze Langlebig- und Ersatzteilverfügbarkeit auftauchen, nochmal an den guten Rat erinnert. ![]() ![]() |
03-11-2019, 11:45
Wer gibt schon zu, dass er zweimal investieren musste.
Als Gewerbetreibender kann ich meine Rechnungen bezahlen und muss nicht alles selbstmachen, ich gehe zu meiner Kundschaft und stelle diese zufrieden. Dann klappts auch mit den Investitionen, es funktioniert wie es soll und die Investtion ist gesichert. Aber das Wunschdenken ist immer dasselbe, die Realität auch. Die Frage ist halt, warum immer die gleichen Fragen gestellt werden. Ich gehe auch nicht mit meinem Unwissen hausieren und hole mir Tipps ab, die ich dann ignoriere. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-11-2019, 15:56
Vielen Dank für Eure Antworten.
![]() Werde wahrscheinlich die Lupus nehmen, da die andere empfohlene zu wenig Händler hat. |
