Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage
15-10-2019, 20:27
ich habe von meinem Chef eine HB/MB48 bekommen zum Testaufbau.
Es war eine alte Anlage der Firma mit der ich mich jetzt mal beschäftigen soll.
Vorhanden sind Rechnerplatine und Anschlussplatine
Bus1 BWM (SCM2000) und Bus2 BWM (SCM2000 EMK)
Eine IK3 Auswerteeinheit für das IK3 Bedienteil
Soweit so gut hab ich gedacht und mit den BWM SCM2000 EMK angefangen,
aber ich scheiter bereits bei der Anleitung und der Zuordnung der Drahtverbindungen.
Ich hab am Melder +12V 0V Alarm Sabotage Löschen Unscharf EMK
an der Analage hab ich an BUS2/A +12V 0V Data
Was kommt denn wohin?
Bzw. kann mir von euch jemand das Verdrahtungsschema kurz erklären?
Vielen Dank für eure Mühe
16-10-2019, 00:20
RE: Honeywell HB/MB48 Anschluss Frage
Der SCM2000 EMK ist kein BUS2-Melder sondern ein konventioneller Melder. Dieser bekommt 12V GND, hat ein Alarmrelais, welches an eine der analogen Meldegruppen angeschlossen wird, einen Sabotagekontakt, der an eine andere analoge Meldegruppe angeschlossen wird und benötigt zwei der programmierbaren Ausgänge, einmal mit einem Rücksetzsignal und einmal mit Unscharf Bereich.
In deinem Fall kommt der SCM2000 an einen BUS1-Anschluss, die IK3 kommt an den BUS2 und den SCM2000 EMK auf die konventionellen Anschlüsse der Anschlussplatine (mit den entsprechenden 12k1 Linienabschlüssen).
17-10-2019, 09:35
Hallo 5624,
vielen Dank für die Ausführung.
12V & GND ist klar, Alarmrelais auf MG1 ok, den Sabotage auf MG2 ok,
aber Rücksetzsignal wäre dann scharf und Unscharf wäre Unscharf.
(Anschlüsse oben links auf der Anschlussplatine) richtig?
17-10-2019, 16:58
Was du mit oben links meinst ist der Anschluss für das Blockschloss und ist dafür nicht geeignet.
Schau dir am besten mal die Installationsanleitung MB HB 48 an. Diese kann auch leicht mit Google gefunden werden! Im unteren mittleren Teil der Platine gibt es programmierbare Transistorausgänge. Diese werden für den EMK Melder benötigt. Hast du überhaupt Winfem advance zum Programmieren und ist ein Bedienteil vorhanden?
17-10-2019, 19:03
Och Männers, jetzt verratet Ihm doch nicht gleich alles. Sein Chef hat ihm das Zeugl extra zum lernen und testen gegeben.
Früher hat man die Errichteranleitung gelesen ,heute googelt man oder geht ins Forum.
Ich empfehle eine Grundlagenschulung bei Honeywell oder Telenot. Tut nicht weh, dauert meist nur einen Tag und kost auch nicht die Welt , aber hilft bei so grundsätzlichen Fragen sehr viel weiter .
Oder Du fragst mal deinen Meister wie das geht ….Wink
17-10-2019, 22:47
Zitat:aber Rücksetzsignal wäre dann scharf und Unscharf wäre Unscharf.
Nein, ich habe Programmierbare Ausgänge geschrieben.
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 706 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 814 14-10-2025 07:46
  MB48 Funktionen Rexflexxon14kp 19 3.021 28-07-2025 17:11
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 8.185 11-07-2025 14:04
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 2.923 17-06-2025 18:04
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.704 22-03-2025 10:55
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 4.760 07-01-2025 17:34
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 1.887 23-04-2024 12:56
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.236 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 1.833 02-09-2023 19:15
