Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
15-08-2019, 11:47
ich schließe gerade einen Adapter an meine Terxon an, mit dem ich alle Leitstelleninformationen auf eine App bekomme. Über die App kann ich jetzt auch die Anlage scharf oder unscharf schalten. Dachte mir folgendes: Hierfür nehme ich eine Zone als "Schlüsselschalter" und schalte auf "Impuls". Dann den O-Kontakt des Gerätes auf die Zone (Plus) denn die Masse hat das Gerät über die Stromversorgung der Anlage. Passt doch so, oder? Nur auf welchen Pol muss ich dann gehen? Danke für eure Hilfe. VG Sebastian
15-08-2019, 21:05
RE: Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone?
Edit:
Hab das hinbekommen, einfach mal den anderen Kontakt genommen. Jetzt kann ich mit der App die Alarmanlage scharf schalten, allerdings noch nicht richtig unscharf schalten. Sobald ich in der App unscharf schalte, geht die Anlage sofort unscharf, allerdings startet dann sofort wieder der "Scharfschaltmodus". Quasi wie zwei Signale hintereinander. Ich habe für die Zone "Schlüsselschalter" hinterlegt und auch "Impuls" eingestellt. Kann mir jemand helfen wo der Fehler liegen könnte? Danke! VG Sebastian |
19-08-2019, 22:11
Hat denn keiner eine Idee?
23-08-2019, 11:40
Wo sind denn die ganzen Spezialisten? ABUS Support konnte mir auch nicht weiterhelfen.
Da muss es doch ne Lösung geben. Brauche eure Hilfe! VG Sebastian |
07-09-2019, 15:20
bin am verzweifeln. Der Adapter den ich angeschlossen habe hat 6 Drähte. 1: + 2: - 3: Telefon 1 4: Telefon 2 5: O1 (orange) derzeit an der Zone angeschlossen, die als Schlüsselschalter konfiguriert ist. 6: I1 (weiß) derzeit an einem Drahtausgang angeschlossen, konfiguriert siehe unten. Ich kann mit der App die Anlage scharf schalten. Kein Problem. Auch Systemmeldungen werden übertragen. Das Problem ist, wenn ich über die App unscharf schalten will, kommt zweimal dieser dreitönige Sound. Einmal und die Anlage ist unscharf. Danach sofort wieder und die Anlage geht wieder in den Scharfschaltmodus. Hier die Anleitung des Adapters:https://webshop.slo-alarmi.si/wp-content/uploads/2017/03/MiNi01-DTMF-Quick-Installation-Manual-V2.02.pdf Den Drahtausgang habe ich wie folgt konfiguriert: Gruppe: Teilbereich Typ: Aktiv Inpuls Zuweisen: Teilbereich 1 Invertierung: Ja Modus: Puls Pulsdauer: 1 Auch wenn der weiße Draht überhaupt nicht angeschlossen ist, funktioniert alles bis auf die Unscharfschaltung. Den O1 (orangen) Draht habe ich bei der Zone in die oberste Klemme angeschlossen. Darunter ist leer, darunter dann eine Brücke bei den beiden untersten Tamperkontakten. Was habe ich falsch gemacht? Danke und VG Sebastian |
07-09-2019, 17:47
Hallo, habe zwar auch keine Ahnung von der Anlage aber da du so gar keine Antwort hier bekommst, versuche ich mich mal mit einem systematischen Tip. Ich gehe mal davon aus, dass die Anlage mit einigen Sensoren usw. fertig konfiguriert ist. Nun würde ich back to the roots gehen und mal alles abklemmen und nur die Zentrale (ggf. die auch auf Null setzen) schalten. Wenn das funktioniert, eine Einheit nach der anderen wieder anschließen und konfigurieren, bis dann das Problem auftaucht. Wenn du so die Ursache identifiziert hast, findet man auch häufig einfacher den Fehler.
Gruß |
07-09-2019, 19:14
Vielleicht macht der O1 Ausgang beim Unscharf schalten immer 2 Impulse, sodass die LX danach wieder scharf wird.
Hast du die Möglichkeit mit einem Multimeter zu messen, ob da 1 oder 2 Impulse ausgegeben werden? Bzw überprüfen, ob der O1 Ausgang genau den selben Impuls wie beim Scharf schalten ausgibt. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
07-09-2019, 21:14
danke erstmal für eure Rückmeldungen. Seagull, dafür fehlt mir die Energie. Die Anlage läuft mit derzeit rund 30 Zonen einwandfrei. Sektionschef, Ich messe morgen mal mit dem Multimeter, laut Hersteller mach er nur einen Impuls. Ich kann die Impulslänge sogar verlängern, aber leider nicht auf konstant schalten. Hab mir schon überlegt, ein bistabiles Relais dazwischen zu schalten. Hat damit schon jemand Erfahrung? Also ich meine ein bistabiles Relais an die Anlage anzuschließen, ich hab da leider keine Ahnung :-) Danke euch und VG Sebastian |
07-09-2019, 23:16
Du kannst auch einen gewöhnlichen Schalter anstelle des O1 Ausgangs an die Schlüsselschalterzone der Lx hängen und damit einen Puls simulieren und testen, ob die LX bei jedem Puls scharf und wieder unscharf wird.
08-09-2019, 09:18
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, ich teste das mal mit einer Brücke.
Braucht die Zentrale an der Schlüsselzone konstant oder Impuls. Habe den Haken bei Impuls gemacht, aber wenn man dann mit einem Relais arbeiten würde, müsste der Haken raus, oder? VG Sebastian |
08-09-2019, 11:02
Du kannst ja auch mit einem Relais einen Impuls erzeugen.
Verwendest Du zum Scharf schalten einen Impuls, so wie es der O1 Ausgang scheinbar macht, dann den Haken bei Impuls setzen. Du kannst ja auch ein Relais an den O1 Ausgang anschließen, sofern dieser es erlaubt, dann kannst du am Klicken des Relais hören, ob es 1 oder 2 Impulse macht. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
08-09-2019, 19:50
also habs gemessen. Macht tatsächlich nur einen Impuls. Sowohl beim Scharf- als auch beim Unscharfschalten. Kann es sein, dass der Impuls zu lange oder zu kurz ist? Die Länge des Impulses kann ich am Adapter einstellen. VG Sebastian |
09-09-2019, 06:13
Und jetzt erzeuge den Impuls mit einem Schalter oder mit einer Brücke.
Was passiert beim Unscharf schalten? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
09-09-2019, 17:19
Also wenn ich mit einer Brücke den Kontakt schließe, schaltet die Anlage scharf, wenn ich erneut schließe dann geht sie unscharf. Passt also alles.
Jetzt habe ich den Puls des Adapters auf 5000ms gestellt. Dann passiert folgendes: Anlage ist schaft. Ich schalte per App unscharf. Sofort geht die Anlage unscharf, aber wenn der Impuls nach 5000ms wieder wegfällt, geht die Anlage wieder in den Scharfmodus. Hab auch schon mal mit einem kürzeren Impuls von 200ms getestet, aber kein anderes Ergebnis. Jetzt bin ich Ratlos. Mit dem Multimeter hab ich die Schaltvorgänge gemessen, tatsächlich nur jeweils einer. Und nun??? VG Sebastian |
09-09-2019, 17:33
Hast du mit der Brücke ebenfalls einen Impuls von 5s nachgestellt oder war es länger/kürzer?
Kann es sein, dass dein O1 Ausgang beim Ausschalten prellt? Was steht im EreignisSpeicher? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
09-09-2019, 17:40
Gründe warum man keine Terxon nutzen sollte:
1. Es ist eine Terxon |
09-09-2019, 18:11
Mit der Brücke kürzer. Kurz hin und schon hat sie ohne Mucken wieder unscharf geschaltet.
Das mit einem längeren Kontakt über die Brücke kann ich aber noch ausprobieren. Anders kann ich einen "Schlüsselschalter" nicht mit der Anlage darstellen, oder? Danke und VG Sebastian |
09-09-2019, 18:20
je mehr man da mitliest, desto mehr drängt sich der Eindruck auf, dass das nicht mit Impuls sondern mit einem Umschalter realisieren lässt. Muss das noch mit nem Widerstand abgeschlossen werden?
So mancher Umschaltimpuls "prellt" nach und das könnte die Symptome erklären. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-09-2019, 18:24
@mrsecurity
2. Es ist eine ABUS Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
09-09-2019, 18:25
da muss (laut Hersteller und Anleitung) kein Widerstand mehr angeschlossen werden.
Du meinst mit einem Widerstand wird das alles etwas "gedämpft" und ein Echo des Impulses kommt nicht durch? Dann könnte ich ja gleich ein bistabiles Relais ansteuern, oder? VG Also gerade das Deaktivieren mit einer Brücke und längerer Dauer getestet. Beim schließen und halten der Brücke für 5 Sekunden passiert nix, erst beim Loslassen geht die Analge sofort unscharf. ??? |
