561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten
31-05-2019, 18:39
nachdem nun ISDN auch bei unserem Privatgebäude abgeschaltet wird muss ich jetzt endgültig von ISDN auf IP-Netzwerk umstellen. Dazu habe ich das Modul DS 6750 mit RFW 4000, GSM-Mobilfunkkarte und Software Winfem Advanced beschafft. Erste Versuche der Programmierung des separaten DS 6750 Moduls über USB hatten einwandfrei geklappt und nachdem ich vom Alarmunternehmen die entsprechenden Zugangsdaten erhalten habe wollte ich heute die Umstellung vornehmen. Da die Anlage bislang einwandfrei funktioniert wollte ich die zunächst die Programmierung auslesen. Dabei musste ich leider feststellen, dass die Alarmzentrale weder USB noch Serielle Anschlussmöglichkeiten bietet. Mit USB - BUS2 Adapter (den ich jedoch nicht besitze) wäre ein Anschluss des PC möglich, dazu bräuchte ich vermutlich jedoch eine andere WINFEM Version (100). Könnte ich die vorhandene Anschaltbaugruppe DS7500-ISDN einfach gegen die DS 6750 auswechseln und die vorhandene Programmierung der Zentrale über den mit der DS 6750 verbundenen BUS-2 auslesen? |
31-05-2019, 19:00
RE: 561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten
Genau das gleiche Problem hatte ich letztens auch,bei mir ging es um eine MB8. Die Kisten können leider kein IP-Fähiges Wählgerät. Ich habe ein DS6750 al stand-alone programmiert und seine Eingänge belegt. Da ich in der Anlage keine freie Ausgänge hatte, musste ich ein zusätzliches 5-Ausgangs Modul auf BUS2 installieren und darüber die Meldungen schalten. Dafür brauchst du aber unbedingt die Winfem100 Software und eine BUS2 auf USB Adapter Box |
31-05-2019, 19:28
Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort.
Derzeit sind auf der Anschlussplatine noch zwei Ausgänge (Rel2 und Rel8) frei, allerdings müsste ich dazu die Zentrale umprogrammieren. Ich bin mir aber nicht sicher ob es dann auch wirklich funktioniert, denn gemäß Anleitung sollte da noch ein "Programmierstecker" erforderlich sein. Eventuell ist damit ein "Jumper" gemeint, der die Ausgänge der Zentraleinheit (z.B. PA4) mit den Relais (z.B. REL2) verknüpft. Was würde ich für die Programmierung der HB48 benötigen? |
31-05-2019, 19:54
Bevor hier weiter herumspekuliert wird, hänge doch mal ein Bild deiner Rechner und Anschlussplatine an. Und am besten teile uns doch mal den Firmwarestand mit.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
31-05-2019, 20:23
Ich habe bereits ein DS6750 an einer MB16, also die große Variante der MB8, als IP-ÜE und Buskomponente in Betrieb genommen. Die Anlage sieht es im erweiterten Kompatiblitätsmodus als DGA2400, bietet dann auch eine USB-Schnittstelle für die Parametrierung, die auch von Winfem 100 genutzt werden kann. Die Parametrierung läuft für beide Teile, also EMZ und ÜE, getrennt über das jeweilige Programm bzw. bei der EMZ auch über das BT.
In der EMZ werden, wie in der Anleitung der ÜE beschrieben, spezielle Rufnummern hinterlegt, die das DS6750 dann den eigentlichen Übertragungswegen zuordnet. Vorgehensweise: DS6750 konfigurieren, BUS ist dann BUS-2 und der erweiterte Kompatibilitätsmodus wird angehakt, BUS-2-Adresse eintragen, am besten die vom bisherigen DS, welches selbstredend vorher entfernt wurde. BUS-2-Erkennung laufen lassen und dann müsste man rein theoretisch schon über die USB-Emulation per Winfem100 an die Anlage drankommen. |
31-05-2019, 21:29
Hallo und schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Ein Bild der Anschlussplatine ist beigefügt, die Firmware ist V7.01. Das DS 6750 hat Firmware V 7.06. |
31-05-2019, 23:24
War knapp, hat aber gereicht. Kompatiblitätsmodus in der HB48 alt mit dem DS6750 geht ab V7.xx. Für das DS gibt es keine Mindestversion.
Wie sagt die Installationsanleitung des DS67x0 dazu: Zitat:Weitere Hinweise zur Programmierung und zur Umsetzungstabelle finden Sie hierzu im Benutzerhandbuch zu “WINFEM Advanced” für DS 6750. |
01-06-2019, 09:03
Das schönste wäre natürlich, wenn du irgendwo günstig eine gebrauchte MB48 oder 100.10 also 2Rom Rechnerplatine bekommst. Dann kannst du wenigstens alle Funktionen nutzen.
01-06-2019, 16:37
nach der guten Hilfestellung habe ich nun schon einen Teilerfolg erzielt. DS 6750 wurde entsprechend der Anleitung vom Profi 5624 parametriert, dann eingebaut und meldet sich nun an der übernommenen Adresse als Mod. DGA-2400. Vorab habe ich die Parametrierung des DS 7500 über das BT ausgelesen. Da ich keine WINFEM 100 Software besitze und die Übertragung der EMZ Daten über Winfem Advanced nicht geht bleibt mir wohl nichts anderes übrig als weitere Schritte mit dem BT durchzuführen. Eine prinzipielle Frage habe ich bereits jetzt: Wie kann ich die Anlage davon abhalten bei Öffnung zu Konfigurationszwecken einen Alarm abzusetzen? Bei ISDN habe ich einfach das Telefonkabel gezogen, und nach Änderung den Sabotagealarm zurückgesetzt. Nun hat die Anlage neben IP Kabelanschluss auch einen redundanten Funkweg den ich nicht einfach abziehen kann... |
01-06-2019, 16:40
Zitat:Eine prinzipielle Frage habe ich bereits jetzt: Wie kann ich die Anlage davon abhalten bei Öffnung zu Konfigurationszwecken einen Alarm abzusetzen?Gar nicht! Wie jeder normale Techniker wirst du bei der NSL anrufen und die Anlage in Wartung nehmen müssen. Alles andere ist gemeingefährlich und selbst bei deiner alten Aufschaltung war es schon ein Sicherheitsrisiko. Was du kannst, könnte auch jeder andere machen. |
01-06-2019, 18:19
Hallo Pitterman,
(01-06-2019 16:37)pitterman schrieb: Eine prinzipielle Frage habe ich bereits jetzt: Wie kann ich die Anlage davon abhalten bei Öffnung zu Konfigurationszwecken einen Alarm abzusetzen?du sprichst doch hier vom Sabokontakt des Gehäuse oder? Na wenn du den richtigen Code für das (LCD)Bedienteil hast dann "Meldergruppen sperren" ! Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
17-06-2019, 23:35
So, nun läuft die Anlage.
Folgende Hürden hatte ich zu überwinden - vielleicht hilft meine Rückmeldung anderen "Anfängern" wie ich einer bin... 1. In den Programmiermodus der HB48 konnte weder durch Drücken der Taste auf der Rechnerplatine noch durch den Taster im Bedienterminal gesprungen werden. Ursache: DIP-Schalter 3 nicht vollständig umgelegt - ich war wohl zu vorsichtig. 2. LAN-Verbindung konnte nicht hergestellt werde, obwohl dies vorab mit separater Spannungsversorgung am Schreibtisch einwandfrei geklappt hatte. Ursache: Vermutlich Kabel zu lang, schlecht geschirmt bzw Schirm nicht aufgelegt. Nachdem ich das neue Patch-Kabel durch ein Installationskabel ersetzt und durchgemessen habe konnte schliesslich auch dieses Problem beseitigt werden. 3. Obwohl Alarmmeldungen problemlos abgesetzt werden funktionieren die Routinerufe zunächst nicht wie erwartet: a) Initiierung durch DS 6750 alle 12h mit AWF DSL/GSM alternierend funktionierte zunächst nicht b) zwei versetzte AWF im DS6750 alle 24h mit AWF1 DSL und AWF2 GSM wird zwar ausgelöst, DSL jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen c) alternierende Iniitierung DSL/GSM durch DGA 2400 kann nicht konfiguriert werden, da nur eine Verbindungsnummer angegeben werden kann Meine pragmatische Lösung: Initiierung Routineruf alle 24h vom DGA 2400 über Rufnummer 1 (LAN-Verbindung), 12h versetzt dazu Initiierung Routineruf vom DS 6750 mit AWF die GSM exclusiv bedient. Was die temporäre Außerbetriebnahme angeht, habe ich keine Experimente unternommen und mich bei der Zentrale gemeldet um meine Anlage in Revision nehmen zu lassen - hat jeweils prima geklappt. Nochmals herzlichen Dank für die Tipps - allein wäre ich sicherlich nicht zurecht gekommen. p.s.: Falls ich doch an eine Hochrüstung mit MB48 oder MB100 denken sollte - welchen Betrag muss ich für eine gebrauchte funktionsfähige Rechnerplatine veranschlagen? |
18-06-2019, 12:49
In der Bucht gibt es die manchmal zwischen 150-200 Euro
| Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden | UliHae | 7 | 1.190 |
14-10-2025 07:46 Letzter Beitrag: Ollik |
| Haus mit 561-MB8 gekauft | AlarmNewcomer | 7 | 3.204 |
28-07-2025 08:17 Letzter Beitrag: Jaguar |
| 561 MB100 keine Anzeige im Display | Objekt907_SNF | 16 | 2.813 |
31-05-2025 21:39 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
| 561-MB100 Ersatz | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 1.098 |
23-05-2025 18:40 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| PC-Verbindung 561-HB24 | Fraggel | 5 | 1.549 |
06-05-2025 19:37 Letzter Beitrag: Fraggel |
| RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 2.605 |
02-05-2025 17:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
| Störung blinkt 561-M8 | Berger1970 | 4 | 1.535 |
22-04-2025 11:59 Letzter Beitrag: Blaui11 |
| Schaltplan 561-H8 | Walter B. | 44 | 6.861 |
27-03-2025 20:18 Letzter Beitrag: Loenne |
| Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 2.121 |
22-03-2025 10:55 Letzter Beitrag: 5624 |
| 561-MB8 | surfer1203 | 7 | 2.590 |
25-07-2024 19:39 Letzter Beitrag: surfer1203 |
