Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E
10-06-2019, 18:42
Guten Abend Zusammen!
Letzte Nacht um ca. 3.18 Uhr wurde ein Kunde durch ein Piepen des Bedienteil JA-154 E wach und er hat nachgeschaut. Im Display wurde immer wieder ohne menschliches hinzutun der Code versucht zum entsperren einzugeben.
Am Bediensteil war es nicht möglich in den Errichtermodus zu gelangen. Dann wurde aufgrund der vielen Falscheingaben auch noch ein Alarm ausgelöst.
Wir haben dann über MyCompany das Bedienteil gesperrt. Selbst dann hat es imme r noch weiter gepiept. Wir mußten dort hin und das Bedienteil demontieren und die Batterien heraus nehmen. Nur so konnte dem Treiben ein Ende gesetzt werden.
Nach der Üerprüfung von heute am mittag, passiert der Fehler sofort wieder.
Wenn das Bedienteil in Betrieb genommen wird, versucht das Gerät einen 4-Stelligen Code einzugeben. Solange bis Alarm ausgelöst wird.
Kennt jemand dieses Problem?
Danke für eventl. Rückantworten und einen schönen Restpfingstmontag.
Richard Steinbeck
10-06-2019, 20:40
RE: Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E
Das Problem an sich habe ich noch nicht gehabt. Hängt vielleicht ein Taste bzw wie fühlen sie sich beim drücken an?
LG Daniel
10-06-2019, 20:41
Hallo Richard,
nein das hatten wir noch bei keiner Anlage, da wird wohl ein Defekt vorliegen. Tauschen und zum Distributor damit.
Ich denke auch nicht, dass das BD einen 4 stelligen Code eingibt, sondern eher durch eine klemmende oder Defekte Taste immer wieder diese eine Nummer "eingibt", nach der vierten Stelle ist der vierstellige Code eingegeben und es geht von vorne los.
Gruß Jens
10-06-2019, 22:13
Guten Abend!
Vielen Dank für Eure Rückantworten.
Also klemmende Taste haben wir jetzt nochmal
kontrolliert. Aber keine gefunden.
Das Problem ist der macht immer weiter.
Zudem wurde gestern vorher auch keine Tasten gedrückt.
Hat ja mitten in der Nacht einfach angefangen.
Wir reklamieren das morgrn.
Danke und Grüße.
Richard Steinbeck
  Verbindungsprobleme JA-154E megagramm 8 7.770 16-11-2023 12:10
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Bedienteil JA-154E Schuko66 2 4.367 22-05-2021 13:13
  JA-154E MolinoDK 0 3.397 28-09-2019 19:53
Letzter Beitrag: MolinoDK
  Probleme mit dem Funkmodul beat 0 3.355 09-02-2019 04:22
Letzter Beitrag: beat
  Probleme mit dem Funkmodul divedieter 15 15.980 04-02-2019 09:01
  externer Türkontakt an JA-154E Topy190675 8 8.630 28-12-2018 13:45
Letzter Beitrag: Topy190675
  JA 154E Signalisierung M-d-ley 10 11.286 21-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: Pollex
  JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich Hovawart2122 2 4.866 29-08-2017 13:59
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Ist die Anlage nach dem Verlassen des Hauses scharf geschaltet? hhandler 12 12.122 14-03-2017 15:44
  Probleme JA-100 JA 154E smoggi 9 12.797 17-02-2017 22:30
Letzter Beitrag: burkiwitsch
