JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich
28-08-2017, 09:43
gibt es mittlerweile einen neuen Lösungsansatz zum Bedienteil JA-154E?
Sporadisch ist das Bedienteil nicht nutzbar: Jablotron-Logo kreist, Gelbe Statusleuchte blinkt. Das ist gerade beim Unscharfschalten sehr ungünstig, vor allen Dingen, wenn man sein Smartphone nicht dabei hat. Eine Alarmauslösung lässt sich nicht mehr vermeiden. Das Thema ist bereits im Forum diskutiert worden. Eine Lösung ergab sich für mich leider nicht. Alle Komponenten haben die aktuelle Firmware. Batterien wurden entnommen und neu eingesetzt. Der Empfang liegt bei 90%. Das Funkmodul ist nicht das aktuelle Modell.
Lieben Dank für entsprechende Rückmeldungen!!
Ralf
28-08-2017, 19:53
RE: JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich
Bedienteil tauschen und zurück schicken.
Hatte ich auch schon öfters.
29-08-2017, 13:59
Hallo Hovawart,
eventuell hat Dein Bedienteil einen Defekt, auch könnte es an ungleichen Firmwareständen liegen, dieses bitte überprüfen.
Hast Du mal geschaut ob Du bei der Signalmessung irgendwas hast was Dir da vielleicht einen Dauerträger reinstreut? Ich hatte Anfang des Jahres eine Anlage in Betrieb genommen, die komplett einwandfrei lief nur das Bedienteil zickte, dann habe ich das getauscht und es brachte keine Besserung. Zum Schluss stellt sich heraus, das neben der EMA im Schrank ein Funkkopfhörerset von Medion mit 868 MHz im Standby stand und dies hat einen Dauerträger reingestreut. Trotz 90% Signalqualität hat der 50% Träger ordentlich dazwischengefunkt. Kopfhörerset einfach einen Meter weiter weg gestellt und der Dauerträger war futsch.
Gruß Jens
  Verbindungsprobleme JA-154E megagramm 8 6.457 16-11-2023 12:10
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Bedienteil JA-154E Schuko66 2 3.729 22-05-2021 13:13
  JA-154E MolinoDK 0 2.924 28-09-2019 19:53
Letzter Beitrag: MolinoDK
  Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E Zielinger 3 5.242 10-06-2019 22:13
Letzter Beitrag: Zielinger
  externer Türkontakt an JA-154E Topy190675 8 7.287 28-12-2018 13:45
Letzter Beitrag: Topy190675
  JA 154E Signalisierung M-d-ley 10 9.528 21-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: Pollex
  Bedienteil blinkt nach Unscharfschaltung schnell Dom Jnzn 3 5.915 08-01-2018 10:15
Letzter Beitrag: Dom Jnzn
  Probleme JA-100 JA 154E smoggi 9 11.172 17-02-2017 22:30
Letzter Beitrag: burkiwitsch
  Programmierung JA 154E bzw. 152E TiN1 11 13.152 09-05-2016 22:39
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 2.926 16-12-2015 17:53
Letzter Beitrag: NiceIce
