JA 154E Signalisierung
06-12-2017, 06:18
kurze Frage:
Ist es normal, wenn man das JA 154E Funkbedienteil extern mit Spannung versorgt, den RFID Leser auf immer aktiv stellt und Anzeige auf dauerhaft hat, dass dieses Bedienteil weder die Eingangs- und Ausgangsverzögerung akustisch signalisiert, sowie das erkennen eines Transponders?
LG
06-12-2017, 11:19
RE: JA 154E Signalisierung
also wenn du den RFID Leser dauerhaft eingeschaltet hast, dann muss der den Chip auch erkennen.
Denke daran er muss unten vor die Tatstur gehalten werden.
Nicht vor die Segmente, oder das Display.
Und dabei still halten und keine Wischbewegungmachen.
Die Töne haben damit nichts zu tun. Die werden separat aktiviert.
Ich gehe davon aus, das die Tatsur gar keine Töne macht, also auch beim Drücken einer Taste ist kein Pieps zu hören, oder liege ich da falsch?
06-12-2017, 13:14
Wie man einen Transponder bedient weiss ich.
Nein die Tastentöne funktionieren, nur die Eingangs- und Ausgangsverzögerung, sowie die Quittierung der RFID werden nicht mehr akustisch signalisiert. Und gerade bei der Ein- und Ausgangsverzögerung ist das echt nervig.
06-12-2017, 13:16
Hast du rechts auch gewählt aus welchem Bereich Du eine akustische Meldung haben willst?
06-12-2017, 16:01
Also, akustische Meldung ist für den Bereich aktiviert genauso wie akustische Meldungen bei Ein- und Ausgangsverzögerung. Kommt mir komisch vor.
06-12-2017, 20:42
Bei mir kommen die Verzögerungstöne trotz externer Stromversorgung normal
MfG
Tobi
06-12-2017, 21:35
Ist bei dir auch RFID dauerhaft aktiv und auch die Anzeige dauerhaft aktiv?
07-12-2017, 08:15
Es kann sein, dass kein optimaler Kontakt vom unteren Befestigungsrahmen zur Elektronik (Gehäuse Bedienteil) besteht.
Bei dem JA 154E ist es besonders wichtig, dass die Wand keine Unebenheiten aufweißt. Gleichzeitig müssen alle 4 Befestigungsmöglichkeiten vom unteren Rahmen genutzt werden. Zusätzlich an den Seiten des Bedienteils, wo es eingeklipst wird, die kleinen beiliegenden Schrauben in der Zahl 4 fest schrauben.
07-12-2017, 09:11
(06-12-2017 21:35)M-d-ley schrieb:  Ist bei dir auch RFID dauerhaft aktiv und auch die Anzeige dauerhaft aktiv?
Ja alles super, AAAAAAber, ich kann bestätigen was Moritz sagt.
Die Plastikclips schließen auch nicht immer richtig und manchmal geht zwar
Display und Segment aber RFID nicht oder Ton nicht.
Ich musste schon 2 Teile austauschen weil der Druck der Kontakte auf die Platine nicht reichte.
Plastik halt. Prüf das mal und drück mal etwas gegen oder es eben zusammen.
MfG
Tobi
08-12-2017, 16:17
Kurzes Update:
Signalisierung läuft wieder, es war tatsächlich ein Kontaktproblem zwischen Montageplatte und Bedienteil.
Ich Frage mich gerade warum der Summer nicht direkt ins Bedienteil gebaut wurde und somit so eine Störanfälligkeit wegfällt.
21-01-2018, 18:47
(08-12-2017 16:17)M-d-ley schrieb:  Kurzes Update:
Ja, eigentlich paradox, weil das erst bei der neueren Serie so gemacht wurde. Bei den alten Platinen war der Summer am Board.
  Verbindungsprobleme JA-154E megagramm 8 7.746 16-11-2023 12:10
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Bedienteil JA-154E Schuko66 2 4.360 22-05-2021 13:13
  Aussensirene verzögerte Signalisierung Daniel J 5 7.947 03-04-2020 19:04
Letzter Beitrag: bruchnix
  JA-154E MolinoDK 0 3.383 28-09-2019 19:53
Letzter Beitrag: MolinoDK
  Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E Zielinger 3 6.018 10-06-2019 22:13
Letzter Beitrag: Zielinger
  externer Türkontakt an JA-154E Topy190675 8 8.619 28-12-2018 13:45
Letzter Beitrag: Topy190675
  JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich Hovawart2122 2 4.854 29-08-2017 13:59
  Probleme JA-100 JA 154E smoggi 9 12.761 17-02-2017 22:30
Letzter Beitrag: burkiwitsch
  Programmierung JA 154E bzw. 152E TiN1 11 15.055 09-05-2016 22:39
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 3.276 16-12-2015 17:53
Letzter Beitrag: NiceIce
