Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup
18-05-2019, 15:11
gibt man ein neues Passwort für das E-Mail-Setup (Kommunikation --> Netzwerk --> E-Mail Setup) bei der FUAA50600 ein (aktuellste Firmware 3.01.14), kann man kein Sonderzeichen (z.B. &) eingeben. Die Zeichen ab dem Sonderzeichen werden dann nicht mehr gespeichert. Beispiel: Passwort = ABCDE&FGHI, gespeichert wird aber nur ABCDE. Hat jemand das gleiche Problem oder ist das nur ein spezifisches Problem der offenen Variante?
19-05-2019, 10:32
RE: Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup
Kann ich bestätigen. Ich habe keine offene Zentrale und V3.01.11 Ein [&] funktioniert nicht.
20-05-2019, 10:44
Danke für’s testen, Marianne. Und wenn Du das testest, hat das auch eine besondere Qualität (damit meine ich besonders gut!). Kann ich als Endkunde das Problem direkt an Abus melden oder lesen die hier mit? Habe leider keine Support-Adresse gefunden.
20-05-2019, 17:36
(20-05-2019 10:44)aalarm schrieb:  Kann ich als Endkunde das Problem direkt an Abus melden oder lesen die hier mit? Habe leider keine Support-Adresse gefunden.
Nimm doch einfach ein anderes Sonderzeichen. !"§$%/()=?, funktionieren.
21-05-2019, 18:09
Nun ja, es gibt auch die Möglichkeit das Backup einzuspielen, dann wird das Passwort auch mit Sonderzeichen „&“ übernommen. Ich möchte aber nicht ausprobieren was geht und was nicht. Hier liegt aus meiner Sicht ein Fehler vor, und der gehört gemeldet.
21-05-2019, 19:22
(21-05-2019 18:09)aalarm schrieb:  Hier liegt aus meiner Sicht ein Fehler vor, und der gehört gemeldet.
Ob man nun den Fehler meldet, oder einem Esel einen kalten Becher Kaffee hinter das Ohr kippt .... kommt eigentlich auf das gleiche raus. Alternativ könnte man sich noch mit einer Parkuhr unterhalten.
Ich habe schon etliche Fehler gemeldet, die das System betreffen und Verbesserungsvorschläge eingebracht. Herausgekommen ist .... NICHTS !
Von daher kann man sich die Mühe sparen. Die „Wir-packen-Fremdprodukte-in-Blaue-Schachteln-Ingenieure“ haben ganz andere Probleme. z.B. Siehe hier
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=15289
Gruß Marianne
22-05-2019, 17:33
Hört sich so an, als ob die ein bisschen an der Qualitätssicherung arbeiten müssten. Aber das sind fast alles Themen, die man softwaretechnisch beheben kann. Man muss es halt nur tun.
Leider ist es aber auch so, dass sich teilweise auch die RFID-Token anderer Hersteller, die im höchsten Preissegment liegen und auch nur durch Errichter eingebaut werden können, mit 9,99 EUR RFID-Cloner kopieren lassen und sich damit die Anlage scharf und unscharf stellen lässt. Ist doch eigentlich auch verwunderlich…
  Fehler bei E Mail Benachrichtigung wurzus 5 867 12-01-2026 16:18
Letzter Beitrag: miwolf
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 850 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 908 12-10-2025 22:10
  Kommunikationsprobleme mit E-Mail und Sprache wolly001 14 3.125 06-10-2025 12:27
Letzter Beitrag: krp111
  Standortnachricht u. Nachrichten 1-4 als Datei in Anlage speichern krp111 0 472 04-10-2025 17:46
  Tausch des ESMO50000 gegen ESMO50001 ronaldn 0 669 20-08-2025 15:42
Letzter Beitrag: ronaldn
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.264 11-05-2025 21:05
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 832 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.159 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 1.002 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
