Fehler bei E Mail Benachrichtigung
08-12-2025, 16:37
Version: v3.01.31
Hallo, ich und weitere hinterlegte Kontakte sollen im Falle eines Einbruchsalarms oder eines Sabotagealarms per Mail durch meine Abus Secvest benachrichtigt werden. Unter Kommunikation/E Mail/Ereignis sind die entsprechenden Nachrichten hinterlegt. Die Kontakte mit den E Mail Adressen sind ebenfalls eingerichtet.
Leider erscheinen die Kontakte aber nicht unter Kommunikation/E Mail/Ziele, so dass eine Test Mail oder eine durch das System im Ereignisfall erzeugte Mail zwar als abgesandt gemeldet wird, aber die Kontakte erhalten sie nicht.
Diese Lösung hat bisher funktioniert, jetzt aber nicht mehr.
Weis jemand eine Lösung?
31-12-2025, 10:50
RE: Fehler bei E Mail Benachrichtigung
Dann stellt sich zuerst die Frage, was verändert wurde. Upgrade der Firmware-Version?
01-01-2026, 17:18
Wie kommt Deine Anlage nach 'draussen'? LAN? Mofunk?
05-01-2026, 15:54
Lan zum Ruter, keine Updates
05-01-2026, 16:34
"Anmelden -> Test -> E-Mail -> Start". Danach ins Logbuch schauen. Was steht dort?
12-01-2026, 16:18
Habe das gleiche Problem, das schon öfter durchgekaut wurde. Der Secvest e-mail Client wird von vielen Providern nicht akzeptiert. In meinem Fall: magenta AT, gmx, gmail. Ich hab's aufgegeben und lasse mich über's Festnetz benachrichtigen...
25-03-2026, 10:54
Ja, das ist bei mir genau so. Einige Jahre hat es funktioniert mit der E-Mail Benachrichtigung, nun nicht mehr.
Hatte es versucht mit T-Online, Web.de, GMX, Yahoo, Gmail.
Meine Frage wäre: weiß jemand einen Anbieter, der den E-Mail-Zugang über die Secvest überhaupt noch zuläßt oder funktioniert dieser Weg bei niemandem mehr?
25-03-2026, 11:36
Leg Dir bei Strato oder Hetzner eine E-Mail an und alles funktioniert prima. Mit den kostenlosen Anbietern kannst Du das vergessen und selbst wenn es mit einem heute mal funktioniert, dann morgen nicht mehr.
Ich habe zu meinem Domain Account 200 frei wählbare E-Mail Adressen gebucht und der Kunde bekommt dann z.B. die schneider-hamburg@sicherheitstechnik-siegen zugewießen. Wenn eine Anlage zickt, erhalte ich die E-Mail in Outlook über die catchall, weiß direkt um wen es sich handelt, was das Problem ist und kann proaktiv eingreifen.
25-03-2026, 11:45
(25-03-2026 11:36)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Leg Dir bei Strato oder Hetzner eine E-Mail an und alles funktioniert prima.
Herzlichen Dank für diesen schnellen und äußerst nützlichen Tip. :-)
  Kommunikationsprobleme mit E-Mail und Sprache wolly001 14 6.106 06-10-2025 12:27
Letzter Beitrag: krp111
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 1.938 09-07-2022 11:22
Letzter Beitrag: chaga
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 4.023 21-07-2021 19:33
  Benachrichtigung über App oder Telefon fritz463 4 6.238 01-02-2021 23:07
Letzter Beitrag: fritz463
disturbed SMS Benachrichtigung zu oft mit Bewegungsmelder blueunderground 0 2.681 30-01-2020 00:29
Letzter Beitrag: blueunderground
  Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup aalarm 6 9.608 22-05-2019 17:33
Letzter Beitrag: aalarm
  E-Mail bei Störung Zimmske 10 9.223 28-12-2018 19:02
Letzter Beitrag: Zimmske
  E-Mail Donbiko 2 4.818 26-11-2018 08:28
Letzter Beitrag: Bros
  ehternet Mail Störung Jochenh 8 10.766 09-07-2018 12:20
  Kein E-Mail versandt v.zenz 2 4.429 12-01-2017 22:28
Letzter Beitrag: drache13156
