Terxon S Zone C aktivieren - wie?
03-05-2019, 09:17
ich brauche mal wieder Eure kompetente Hilfe...
Im Handbuch finde ich nichts über die Aktivierung der Zone C?
Wie mache ich das?
Danke für Hilfe
03-05-2019, 21:04
RE: Terxon S Zone C aktivieren - wie?
Benutzer Code + C Taste.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
04-05-2019, 07:16
Moin, das ist mir klar. Dann steht da "unbenutzt"
Muss ich nicht irgendwo in einem Menüpunkt einschalten, damit die Zone aktiv wird?
Oder muss nur ein gewählter Menüpunkt von den Punkten 70-75 geändert werden, damit die Zone aktiv wird?
04-05-2019, 16:36
Sind überhaupt irgend welche Zonen dem Teilbereich C zugeordnet?
Zumindest eine der 8 Zonen(001-008) muss Teilbereich C zugeordnet sein.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-05-2019, 06:58
nein bisher nicht, nur den Bereichen A und B.
Ich denke, den Punkt 070 auf 1 setzen wird das Erste sein. dann die Punkte 72-75 anpassen, ist klar.
Und dann? Wie sage ich ihm, dass ich unter C die Zonen 4,5,6, zuteilen möchte? Wie mache ich das?
Danke für Hilfe
05-05-2019, 09:38
Per Bedienteil im Errichtermodus oder per Software mit dem Laptop.
Im Errichtermodus x005 eingeben und sich dann mal durchhangeln.
A und B hast Du selbst nicht eingerichtet oder?, sonst würdest Du nicht fragen.
LG megagagramm
AK Engineering
05-05-2019, 09:42
(05-05-2019 06:58)trybear schrieb:  Wie sage ich ihm, dass ich unter C die Zonen 4,5,6, zuteilen möchte? Wie mache ich das?
Einfach während den Zoneneinstellungen(zB mit 004) nach Eingabe des Zonennamens die Taste C drücken, sodass C am Display erscheint.
Ist auch in der SX Installationsanleitung bei der Beispielnstallation beschrieben.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
06-05-2019, 06:19
Rolleyes RE: Terxon S Zone C aktivieren - wie?
(05-05-2019 09:38)megagramm schrieb:  Per Bedienteil im Errichtermodus oder per Software mit dem Laptop.
LG megagagramm
Zitat:Ist auch in der SX Installationsanleitung bei der Beispielnstallation beschrieben.
? Ihr hattest schon in der Überschrift gelesen, dass es um eine Terxon S geht? Rolleyes
06-05-2019, 08:16
(06-05-2019 06:19)trybear schrieb:  Ihr hattest schon in der Überschrift gelesen, dass es um eine Terxon S geht?
Der Mechanismus ist bei Terxon S und SX der gleiche und in der Terxon S Installationsanleitung ist das ebenfalls in der Beispielinstallation beschrieben.
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...E_VER3.pdf
Siehe Seite 28 links unten:
"Mit den Tasten A, B, C, D können Sie die Zugehörigkeit
des Melders zu den einzelnen Bereichen verändern."
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 2.274 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.929 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 8.784 25-12-2022 12:44
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 8.958 01-10-2021 20:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 5.720 03-09-2021 18:48
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 7.228 17-07-2021 09:00
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 10.293 26-11-2020 12:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 13.612 30-03-2020 08:03
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 13.425 25-09-2019 12:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX 8-Zone Wireless Extension ob12345678 2 4.018 14-09-2019 17:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
