TSI Builder
13-03-2019, 22:32
TSI Builder
Kann man irgendwo direkt die IP Adresse vom INT-TSI angeben, ohne dass man einen Network-Scan machen muss?
14-03-2019, 09:16
RE: TSI Builder
du kannst die XML der Config-Datei direkt bearbeiten, darin findest du auch die IP-Adressen, Kamera-Streams und und und
[Bild: e21jerb8kdmre7mln.png]
14-03-2019, 17:29
RE: TSI Builder
Danke für den Hinweis, aber darin finde ich nur die IP-Adresse vom ETH Modul aber nicht die vom INT-TSI, auf das ich das Kompilat vom TSI Builder raufkopieren will. Oder verstehe ich was falsch?
14-03-2019, 18:34
RE: TSI Builder
Die Int-Tsi Adresse steht auch irgendwo in der Config. Ich kann nur gerade nicht nach schauen, bin auf Montage....
Irgendwer kann es sicher beantworten.
14-03-2019, 18:36
RE: TSI Builder
Kein Problem, werde es noch weiter analysieren - Danke für den Hinweis jedenfalls.
16-03-2019, 10:55
RE: TSI Builder
Komm leider dennoch nicht weiter. Der TSI Builder sitzt "hinter" einem Router und das INT-TSI wird offenbar ausschließlich aufgrund eines broadcasts vom INT-TSI detektiert?! Dieser broadcast geht aber nicht durch den Router durch. Der TSI-Builder fragt das Gerät selbst nicht ab?
Ich verstehe dabei nicht, dass alles andere wie z.b. DLoadX, "Run Project" usw. geht, nur kann ich das Projekt nicht auf den INT-TSI raufladen. Es wäre eigentlich alles so einfach, wenn man nur irgendwo die IP Adresse vom INT-TSI einstellen könnte..
23-03-2019, 22:49
RE: TSI Builder
@WWebber: hast Du eine Lösung für das Problem gefunden? Mein TSI ist vom PC aus auch nicht via broadcast zu erreichen. Unter den Projekt-Eigenschaften unter Connections habe ich nur eine Connection zu ETHM-1 angegeben, nicht zum TSI, da ich auch gar nicht wüsste, was ich dort als Port und GuardX Code eingeben soll. Die Werte die für ETHM-1 funktionieren, sind jedenfalls dort nicht richtig. Vielleicht muss das TSI aber auch gar nicht in die Connections-Liste mit rein sondern wird nur über Broadcast gefunden? Bin etwas verwirrt, wofür ich die Connections-Liste dann überhaupt benötige ;-)
Henning
24-03-2019, 00:14
RE: TSI Builder
Erledigt. Problem sass vor dem Bildschirm
24-03-2019, 09:34
RE: TSI Builder
(23-03-2019 22:49)henning.meinhardt schrieb:  Mein TSI ist vom PC aus auch nicht via broadcast zu erreichen.
Genau umgekehrt! Das Panel macht einen broadcast (port 6093), der im PC landen muss..
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 1.942 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 4.359 12-08-2025 21:44
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.067 12-01-2025 14:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.127 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 3.007 21-09-2022 16:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.833 21-09-2022 16:38
  INT-TSI renezs 2 3.379 13-07-2022 21:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 3.930 05-09-2021 18:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 6.642 06-07-2021 12:20
  INT-TSI - SDCard defekt heimerdinger 5 4.278 09-06-2021 17:28
