Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme
15-03-2019, 16:07
Liebe Mitglieder des Forums!
Ich habe eine Terxon MX Anlage sowie eine SG 1710 Sirene. Nachdem ich die Anlage halbwegs anschließen konnte, so dass das Bedienteil keinen Fehler mehr meldete, wollte ich nun die Sirene SG 1710 anschließen. Bei der Terxon Anlage habe ich nur Magnetkontakte an den Fenstern angehängt, Sabo habe ich vorerst überbrückt, damit ich keine Fehler erhalte. Zuerst hatte ich an der Zentrale eine Brücke für die Einstellung "keine Sirene" gemacht, so dass sich die Anlage testen ließ -> Aktivierung war möglich, Chipschlüssel programmiert, Bedienteil löste Alarm aus bei Öffnen des Fensters bei "scharf". Alles war soweit in Ordnung. Dann wollte ich die Sirene in Betrieb nehmen.
Nun zur Sirene:
-Die von mir vorgenommene Verbindung für keine Sirene habe ich abgenommen an der Zentrale.
-an der Zentrale habe ich an 0V 2 Kabeln, welche ich bei der Sirene an dieses Erdungszeichen und an "ASG?" hänge.
-TR Zentrale kommt an AS bei Sirene
-OPT3 Zentrale kommt an A bei Sirene
-12V Zentrale kommt an +N bei Sirene
-Steckbrücken an der Sirene habe ich nur bei G gesteckt, sonst überall abgesteckt.
Ich habe am Bedienteil noch keine Einstellungen zur Sirene vorgenommen.
Ich habe nun leider folgende Probleme mit denen ich leider meine Nachbarn quäle:
1. Sobald ich den Akku und dann +N an der Sirene anhänge, geht diese nach kurzer Zeit los. Ich habe zuerst alle andern Kabel angehängt vor +N, dann den Akku ran -> Sirene blinkt, dann +N mit 12V angehängt und nach kurzer Zeit (ca. 5 Sek.) geht schon die Sirene los.
2. Das Bedienteil zeigt seit dem ich die Verbindung für keine Sirene in der Zentrale abgenommen habe ständig "Sabo Sirene" und "Reset notwendig"
Beiliegend ist auch der Anschlussplan, nach dem ich vorgegangen bin.
Am meisten stört mich natürlich, dass die Sirene immer los geht, sobald ich eine neue Lösung suche für die Sirene. (nervt die Nachbarn)
Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank!
Lg Christian
15-03-2019, 21:15
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme
Ich tippe mal darauf das du den OP3 noch richtig programmieren musst. Da passt wahrscheinlich die Polarität nicht.
Es ist über die Funktion 083 einstellbar ob im Alarmfall Op3 auf Plus oder Minus schaltet.
Gruß Thomas
15-03-2019, 21:30
Ich denke, deine Verdrahtung ist generell richtig.
Wie hast du Brücke P gesetzt? Diese muss geschlossen sein, da der Alarmausgang OP3 gegen Masse schaltet.
Du musst auch unbedingt vorher den Ausgang OP3 an der Zentrale programmieren. Dazu Einstellung 083 auf Wert 00(Sirene) stellen.
Weiters solltest du die Sirene folgendermassen in Betrieb nehmen:
1.) Zentrale(083 auf 00) eingeschaltet und in den Programmiermodus versetzen
2.) Akku an Sirene anstecken
3.) Gehäuse der Sirene schliessen, damit der Sabotageschalter geschlossen wird. Wenn du ein Multimeter hast, könntest du jetz auch noch zur Sicherheit messen. An TR( gegen 0V gemessen) sollten 0V anliegen.
4.) +N an 12V der Zentrale verbinden.
5.) Gehäuse der Zentrale schliessen und Programmiermodus verlassen.
Hoffe das hilft
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
20-03-2019, 15:06
Super Danke für die rasche Antwort! Ich werde es am Freitag gleich nochmals versuchen und davor den Alarmausgang programmieren am Bedienteil.
Eine Frage an Sektionschef: Was ist Brücke P (bzw. wo ist diese?) Die Brücken an der Sirene habe ich so gesetzt wie am Plan, den ich beigefügt habe. Bei der Zentrale wüsste ich nicht wie ich den OP3 anders schalte.
Die Sabokontakte (bei Sirene und bei der Zentrale) habe ich mit Klebeband verschlossen, so dass diese nicht auslösen. Sabo Sirene reagiert aber laut meiner Erfahrung auf 2 Arten (1. Schraube rausdrehen - Saboalarm geht los, 2. Gehäuse öffnen - Saboalarm geht los) Bei der Sirene muss unbedingt der Akku drinnen sein, korrekt? Es geht nämlich darum, dass wenn etwas falsch läuft und ich die 12V an der Zentrale anlege und die Sirene losgeht, diese durch den Akku weiterläuft bis ich wieder die Sirene geöffnet habe und den Akku u. die 12V abstecke. (dauert natürlich etwas)
Vielen Dank nochmals!
lg
20-03-2019, 15:57
Brücke P ist links oben in der Sirene.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
20-03-2019, 19:22
Wenn ich das richtig in Erinnerung haben ist dies keine Steckbrücke, sondern eine Drahtbrücke die mann durchtrennen kann.
Gruß Thomas
21-03-2019, 07:20
Jedenfalls muss sie geschlossen sein.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
25-03-2019, 20:15
Herzlichen Dank Sektionschef und Powertom! Die Beschreibung hat sehr gut geholfen, die Sirene ohne Probleme in Betrieb zu nehmen! Nun funktioniert das System so wie es soll!
Danke nochmals!
lg Christian
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 956 20-01-2025 23:59
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 1.503 03-07-2024 11:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 1.613 16-10-2023 15:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 2.300 09-07-2023 14:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 3.217 11-11-2021 08:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.042 09-02-2020 19:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 3.501 02-10-2019 19:50
  GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen trybear 8 7.318 27-03-2018 09:53
Letzter Beitrag: trybear
  Sirene anschließen? Timo3587 2 3.205 08-02-2018 10:33
Letzter Beitrag: Timo3587
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 5.437 02-10-2017 09:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
