  • 37 Bewertungen - 2.51 im Durchschnitt
Neue D14000 errichten - Einzelteilbezeichnungen?
01-04-2013, 14:19
Hallo Leute,
bin dabei eine Daitem Anlage zu planen und möchte dem ausführenden Betrieb im Auftrag genau vorschreiben, was ich möchte und auch um zu kontrollieren, ob die richtigen Komponenten verbaut werden. Dabei verwirren mich jetzt die Artikelbezeichnungen (unterschiedliche zu einer Komponente) wie z.B. 4-Tasten Handsender: 614-21x und DP8615x und DP1614.
Ich brauchte einen aktuellen Link zu einem Katalog oder anderes mit diesen Angaben und den Beschreibungen zu den einzelnen Komponenten, um auch Unterschiede bei mehreren Versionen zu erkennen. Auch wäre ein Link zu Onlineversender gut, um Preise zu vergleichen.
Einzelkomponenten sollen sein:
-Zentrale D14360
-Handsender, 4 Tasten ... (?)
-Kontaktsender - normale Größe DP8261 (?)
-IR-Bewegungsmelder für Tiere geiegnet D14164x (?)
-Außensirene mit Blitz und Codesignal DP8408w (?)
-Wählgerät DP14411D (?)
Soweit habe ich mich schon informiert - aber ob die Nummern stimmen?
Na dann, schon mal vorab vielen Dank
01-04-2013, 14:26
RE: Neue D14000 errichten - Einzelteilbezeichnungen?
(01-04-2013 14:19)erwin schrieb:  Hallo Leute,
-Zentrale D14360
also preise vergleichen mit einem onlineversender geht ja garnicht da er für seine "leistung" meistens nicht sehr viel tut im gegensatz zu deinem errichter....
ich würde sagen du lässt dir einfach von dem "ausführenden" betrieb einen aktuellen katalog zusenden oder wendest dich direkt an den hersteller bezüglich eine katalogs.
gruß
01-04-2013, 14:55
Hallo Erwin,
du solltest dir auf jeden Fall einen Daitem Profi Partner suchen, den findest du auf http://www.daitem.de Die Projektierung einer Alarmanlage
hat viel mit Erfahrung zu tun. Du solltest dem Facherrichter sagen was du dir vorstellst und was du für ein Haustier hast. Er wird dir dann schon was passendes anbieten bzw. erklären was möglich und
sinnvoll ist.
Preislisten im Internet gibt es nicht, Onlineverkäufe werden von
Daitem überhaupt nicht gerne gesehen. Es gibt für die 14000
seit 01.01.2013 neue leicht erhöhte Preise.
Alarmanlagenmann
01-04-2013, 15:58
Danke für die schnellen ersten 2 Hinweise!
Zur Erläuterung:
-ich selbst besitze schon solche Anlage und kenne mich damit aus
- die neue Anlage ist für meine Kinder
- Baratungen vom nur einzigen Anbieter in unsrerer Gegend sind schon erfolgt ... ... ... - Daitem wird hier nur ungern installiert ...
- es besteht die Möglichkeit, dass ich alle Einzelkomponenten einzeln erwerbe und diese dann von der Firma errichten lasse - so könnte ich Geld sparen
- mich verwirren bloß die unterschiedlichen Kurzbezeichnungen aus meiner Doku mit anderen aus dem Netz und die unterschiedlichen Varianten zu einzelnen Komponenten
Also lasst mich nicht so lange suchen ...
02-04-2013, 14:54
(01-04-2013 14:26)http://www.bst-sus.de schrieb:  ... wie z.B. 4-Tasten Handsender: 614-21x und DP8615x und DP1614.
Ich versuche es mal zu erklären:
Komponenten mit einem "D" oder "DP" vor der Nummer sind für die "alten" Anlagen, wobei die erste Ziffer für die Baureihe steht (DP8615 = DP8000 ... DP1614 = DP1000 ... D14621 = D14000 usw.). Verwirrend wurde es, als man in Deutschland die einzelnen Baureihen teilweise anders bezeichnet hat als in den übrigen Regionen - so kam es z. B. das das letzte Wählgerät für die 14000er Baureihe eine Artikelnummer DP8416 erhielt - der Vorgänger hiess noch D14411. Bei den Kontaktsendern hat man die DP8... Nummerierung beibehalten, bei den IR-Meldern hingegen nicht. Sirenen und Handsender heissen auch noch DP8... - Tastaturen hingen nicht (D14...).
Da aber die DP8000, die D14000, die DP1000 und selbst die Diagralanlagen (Artikelbezeichnung CD...) alle den selben Funk benutzen, kannst Du (fast) alle Komponenten in allen Baureihen verwenden - schwierig ist es, nicht überwachte Melder in Zentralen D14360 einzulernen (macht aber auch keinen Sinn).
Aufpassen musst Du nur bei Komponenten mit D8... (also ohne "P"), die sind für die monofrequenten Systeme von vor 1996.
Die aktuellen Systeme verwenden Artikelbezeichnungen wie 614-21 oder SH....
Bei ersteren steht die Zahl nach dem Bindestrich für die Baureihe (21 = D21 oder SP ... 16 = D16 ... 27 = D24000 usw.).
Bezeichnungen mit SH... gibt es nur in der SP / D21 Baureihe und sind schon für die kommende D22 (die die D21 / SP ablösen wird) gemacht.
Da Du eine Daitem grundsätzlich nicht "online" kaufen kannst, lass die Anlage doch gleich von einem Fachmann planen - der wird wissen wie die aktuellen Bezeichnungen lauten.
Grundsätzlich würde ich heute aber keine D14000 mehr kaufen - da gibt es seit Oktober 2012 einen Nachfolger (D16) und der Vertrieb wird Ende des Monats (30.04.) eigestellt. Erstens ist es preislich völliger Quatsch (die D16 ist auf Grund der o. a. Preiserhöhung der D14000 inzwischen günstiger als diese) und zweitens ist das technisch eine ganz andere Kategorie (im Prinzip die Technik der höherwertigeren SP / D21).
Dazu kommt, dass Du auch in Zukunft von eventuellen Erweiterungen / Neuerungen profitieren könntest - was bei einem abgekündigten System ja definitiv nicht passieren wird.
Wohnst Du in Bayern oder warum wird Daitem in Deiner Region so ungern verbaut? Ich denke, wer eine Funkalarmanlage sucht, ist mit einer Daitem in allen Belangen besser bedient als mit diversen Online- Baumarkt oder Selbstbaulösungen. Eventuell schickst Du mir mal per PN Deine Postleitzahl - dann kann ich mal schauen, ob ich Dir mit einem Fachhändler weiterhelfen kann.
03-04-2013, 00:17
Vielen Dank Funkalarmprofi
für diese umfangreichen Ausführungen und dem Hinweis auf die D16. Habe jetzt in meinem Auftrag die Kurzbezeichnungen gelöscht und die einzelnen Komponenten deutlicher beschrieben. Bei der Auftragsvergabe werde ich dann nochmal alles hinterfragen und festlegen.
[Noch ein Hinweis zu der Zeitangabe hier im Forum: scheint irgendwie ein Stunde nachzugehen (Sommerzeit!?)]
03-04-2013, 11:20
Tja ... gelernt ist eben gelernt.
Ich habe Dir mal eine PN geschickt.
  Testmodus bei D14000 Katalan 10 6.543 03-06-2023 12:26
Shy D14000 - demontieren, Akkus >10 Jahre stevieray 9 10.771 15-02-2021 09:37
  D14000 Kontaktsender Demontage Sanfelipe 7 14.179 16-06-2020 15:07
  Suche Rauchmelder und Codebedienteil fuer D14000 Equinox 1 6.671 14-03-2020 14:19
  D14000 Zeitfenster Testbetrieb waldschrat 1 13.620 16-09-2015 15:04
  D14000 Lebensdauer / Handsender waldschrat 2 14.954 04-08-2015 18:40
Letzter Beitrag: waldschrat
  Fragen zur D14000 tommy5581 2 16.298 29-07-2014 10:15
  Daitem D14000 - Anwahlziel ändern piotre 4 17.629 06-11-2012 18:04
Letzter Beitrag: adesystems
Exclamation Hilfe meine D14000 spinnt! Ursinus 4 14.730 23-05-2012 18:50
Letzter Beitrag: Ursinus
  Daitem D14000 gso007 4 16.973 20-04-2012 14:13
Letzter Beitrag: halle-alarm
