TSI Builder
13-03-2019, 22:32
TSI Builder
Kann man irgendwo direkt die IP Adresse vom INT-TSI angeben, ohne dass man einen Network-Scan machen muss?
14-03-2019, 09:16
RE: TSI Builder
du kannst die XML der Config-Datei direkt bearbeiten, darin findest du auch die IP-Adressen, Kamera-Streams und und und
14-03-2019, 17:29
RE: TSI Builder
Danke für den Hinweis, aber darin finde ich nur die IP-Adresse vom ETH Modul aber nicht die vom INT-TSI, auf das ich das Kompilat vom TSI Builder raufkopieren will. Oder verstehe ich was falsch?
14-03-2019, 18:34
RE: TSI Builder
Die Int-Tsi Adresse steht auch irgendwo in der Config. Ich kann nur gerade nicht nach schauen, bin auf Montage....
Irgendwer kann es sicher beantworten. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
14-03-2019, 18:36
RE: TSI Builder
Kein Problem, werde es noch weiter analysieren - Danke für den Hinweis jedenfalls.
16-03-2019, 10:55
RE: TSI Builder
Komm leider dennoch nicht weiter. Der TSI Builder sitzt "hinter" einem Router und das INT-TSI wird offenbar ausschließlich aufgrund eines broadcasts vom INT-TSI detektiert?! Dieser broadcast geht aber nicht durch den Router durch. Der TSI-Builder fragt das Gerät selbst nicht ab?
Ich verstehe dabei nicht, dass alles andere wie z.b. DLoadX, "Run Project" usw. geht, nur kann ich das Projekt nicht auf den INT-TSI raufladen. Es wäre eigentlich alles so einfach, wenn man nur irgendwo die IP Adresse vom INT-TSI einstellen könnte.. |
23-03-2019, 22:49
RE: TSI Builder
@WWebber: hast Du eine Lösung für das Problem gefunden? Mein TSI ist vom PC aus auch nicht via broadcast zu erreichen. Unter den Projekt-Eigenschaften unter Connections habe ich nur eine Connection zu ETHM-1 angegeben, nicht zum TSI, da ich auch gar nicht wüsste, was ich dort als Port und GuardX Code eingeben soll. Die Werte die für ETHM-1 funktionieren, sind jedenfalls dort nicht richtig. Vielleicht muss das TSI aber auch gar nicht in die Connections-Liste mit rein sondern wird nur über Broadcast gefunden? Bin etwas verwirrt, wofür ich die Connections-Liste dann überhaupt benötige ;-)
Grüße Henning |
24-03-2019, 00:14
RE: TSI Builder
Erledigt. Problem sass vor dem Bildschirm
24-03-2019, 09:34
| RE: TSI Builder | |||
| Update INT-TSI, ein Alptraum... | Hogend | 1 | 893 |
27-09-2025 13:00 Letzter Beitrag: Hogend |
| INT-TSI Makro | renezs | 5 | 3.297 |
12-08-2025 21:44 Letzter Beitrag: fassadenspider |
| INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch | optimus1978 | 2 | 1.545 |
12-01-2025 14:28 Letzter Beitrag: Ollik |
| INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 1.673 |
13-10-2023 14:04 Letzter Beitrag: dodi |
| INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 2.601 |
21-09-2022 16:46 Letzter Beitrag: Hogend |
| Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 2.379 |
21-09-2022 16:38 Letzter Beitrag: Hogend |
| INT-TSI | renezs | 2 | 2.869 |
13-07-2022 21:48 Letzter Beitrag: renezs |
| INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 3.372 |
05-09-2021 18:44 Letzter Beitrag: WWebber |
| Melder an Display INT-TSi anschliessbar? | Holzwurm27 | 7 | 5.647 |
06-07-2021 12:20 Letzter Beitrag: AaronK |
| INT-TSI - SDCard defekt | heimerdinger | 5 | 3.512 |
09-06-2021 17:28 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
