Telenot Compley 400H - Alarm Außensirene zeitverzögert
24-02-2019, 21:28
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Frage zu meiner Telenot Complex 400H. Ich würde gerne im Falle eines Alarms die Außensirene zeitverzögrt erst aktivieren, um so im Falle eines Fehlalarms noch reagieren zu können. Wie kann ich dies an der Anlage einstellen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Mike
24-02-2019, 21:37
RE: Telenot Compley 400H - Alarm Außensirene zeitverzögert
unter Zeiten, Alarmverzögerung,
den gewünschten Alarmierungstyp Alarmfolge bei Alarmverzögerung auch umstellen.
Den Meldepunkt mit dem Alarmierungstyp versehen.
SG Markus
25-02-2019, 11:54
Macht das Sinn? Die Außensirene sollte doch eh nur bei externem Alarm angehen, wenn du nicht zuhause bist.
Wenn es zu Fehlalarmen beim betreten des Objekts kommt Rate ich eher zu einem Sperelement.
25-02-2019, 14:35
vielleicht hat er kein Sperrelement und nachträglicher Einbau ist oft schwierig.
Übrigens, stellen wir auch bei intern Alarm meistens folgt extern Alarm ein, denn auch wenn jemand zuhause ist, sollte nach einer bestimmten Zeit eine hilfeleistende Stelle alarmiert bzw. ein externer Signalgeber ansprechen.
Gruß Markus
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 492 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 641 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.034 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.353 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.805 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 1.760 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.333 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.054 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.286 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.545 28-07-2024 10:30
