zwei Cryplocks an 200h easy parallel
15-01-2019, 18:05
kurze Frage:
die Easy hat ja nur einen Reader Anschluss. Wenn ich nun zwei Cryplocks parallel an die EMZ anschließe ohne Comlock 410 oder 1030 (etc), ist die Übertragung ja nicht mehr verschlüsselt und kann theoretisch abgegriffen werden. Auch funktioniert die Sabotageerkennung nicht mehr.
Meine Frage: Kann ich trotzdem die Verschlüsselung der MiFare Chips verwenden ? Oder wird lediglich die UID der Chips verwendet? Bin mir grad unsicher, ob lediglich die Übertragung zwischen Reader oder EMZ unverschlüsselt ist, oder ob ich auch die Verschlüsselung der Chips nicht nutzen kann. Bin irgendwie zu doof in den Unterlagen irgendwas über die Funktionsweise der Reader zu finden, also ob ein Speicherblock der Chips verwendet wird (verschlüsselt) oder die UID der Chips, wie bei älteren EM4100 Systemen.
17-01-2019, 19:59
RE: zwei Cryplocks an 200h easy parallel
Hallo nubert0815,
Du kannst 2 Leser parallel anschließen und mit Verschlüsselung arbeiten. Du kannst dann nur im Ereignisspeicher nicht nachvollziehen, an welchem Leser die Anlage bedient wurde (läuft ja über eine Schnittstelle). Der AES-Schlüssel wird in der EMZ eingestellt und über das TWN4-USB beim Transpondereinlernen auf den Transponder geschrieben.
Grüße, Patrick
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.457 24-08-2025 12:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.121 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.282 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.657 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.769 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.007 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.013 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.915 21-02-2023 12:38
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.659 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 6.893 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
