XT2 Neuling - ein paar Hilfefragen zur Konfiguration
06-01-2019, 18:19
ich habe mir die XT2 Plus mit einigen Fenster/Türsensoren, einem Indoor Keypad, einer Außensirene gekauft. Später kommen evtl. noch Außenkameras
Es geht prinzipiell um die Absicherung eines ZFH (Keller, EG, OG). Im EG leben meine Mutter + Partner, im OG ich und mein Partner.
Mein Plan ist erstmal alle Fenster und Türen im EG und im Keller und zusätlich die Terassentür im OG mit einem Fenster/Türkontakt zu bestücken.
Area 1 wäre dann komplett EG, Area 2 wäre Keller und OG Terrasse.
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die Fensterkontakte in den jeweiligen Modi konfigurieren soll.
Was würdet ihr bei den Antworten Arm/Disarm/Home etc eintragen?
Und was wäre am besten einzustellen, wenn man nachts mal ein Fenster (zb im Schlafzimmer) kippen mag?
Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Danke und Grüße
Der Bruzzler
06-01-2019, 20:43
RE: XT2 Neuling - ein paar Hilfefragen zur Konfiguration
Mache es nicht zu kompliziert, es muss so einfach sein, dass alle damit leben können.
Zunächst würde ich die Areas den Etagen zuordnen. Bei dir schein Area 1 sowohl das EG als auch die Terrasse im OG zu umfassen.
Dann würde ich simpel bei Disarm keine Aktion eintragen und bei Arm Sofortalarm.
Das Scharfschalten sollte vor der Tür mittels Outdoorkeypad oder in den Vorfluren mittels Indoorkeypad geschehen. An jede Eingangstür gehört ein Sperrelement, damit niemand einen Alarm auslöst.
Die schwierigkeit ist der Homemodus. Spätestens im sommer reißt irgendjemand unbedacht ein auf Sofortalarm stehendes Fenster auf ... Im OG könnte man deshalb alle Fenster im Homemodus unscharf lassen. Für das EG musst du dir ein eigenes Konzept überlegen, das alle mittragen.
06-01-2019, 21:27
(06-01-2019 20:43)seagull schrieb:  Die schwierigkeit ist der Homemodus. Spätestens im sommer reißt irgendjemand unbedacht ein auf Sofortalarm stehendes Fenster auf ... Im OG könnte man deshalb alle Fenster im Homemodus unscharf lassen. Für das EG musst du dir ein eigenes Konzept überlegen, das alle mittragen.
Hi, erstmal danke für dein Feedback.
Genau das ist mein Problem - ich würde gern wissen, wie es andere umsetzen - vielleicht passt ja das Konzept bzw. kann das auf meine Bedürfnisse abändern.
Ich hab aber derzeit noch nicht mal wirklich eine Ahnung, wie ich generell den Home Modus einrichte, geschweige denn, wofür 3 Home Modi notwendig sein könnten.,.. Sad
07-01-2019, 01:23
(06-01-2019 21:27)bruzzler schrieb:  Ich hab aber derzeit noch nicht mal wirklich eine Ahnung, wie ich generell den Home Modus einrichte, geschweige denn, wofür 3 Home Modi notwendig sein könnten.,.. Sad
Also generell könnte der Home-Modus 1 zum Beispiel sein, dass alle Öffnungsmelder aktiv sind (also komplette Außenhautüberwachung), aber die internen Melder (insbesondere Bewegungsmelder) sind inaktiv. So kann man sich frei im Haus bewegen, solange man kein Fenster/keine Tür öffnet.
Den Home-Modus 2 könntet ihr im Sommer benutzen, wo die Fenster der Schlafzimmer von der Außenhautüberwachung ausgenommen sind, so dass gelüftet bzw. bei offenem Fenster geschlafen werden kann.
Generell hängt das halt alles von den eigenen Bedürfnissen ab. Man muss ja nicht alle 3 Modi nutzen. Home-Modus 3 könnte ein Party-Modus sein. Erdgeschoss (wo man feiert) ist unüberwacht, aber OG und DG hat eine aktive Außenhautüberwachung... nur so als Beispiel.
  Zurück zur Werkseinstellung XT2+ Fuzzy261 3 2.432 09-05-2022 08:22
Letzter Beitrag: Fuzzy261
  XT2-plus - ein paar Fragen - bin NEULING mbrucker 18 9.716 17-04-2022 19:49
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 2.502 10-01-2022 14:41
Letzter Beitrag: MisterED
  Sicherung der Konfiguration funktioniert nicht mit Firefox wachwolf 8 4.109 17-08-2021 18:02
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.514 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.255 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Neues Handbuch zur XT2(plus) Zentrale v3.14 icom 0 2.514 27-08-2017 18:00
Letzter Beitrag: icom
  Paar Fragen echelon 14 11.818 14-04-2017 11:20
Letzter Beitrag: noby2104
  Verbindung XT2 zur App Maggo 1 3.672 30-12-2016 22:51
Letzter Beitrag: stadtplandienst
  Konfiguration des Tagreaders maxbruch 6 5.520 17-09-2016 11:27
Letzter Beitrag: heggi
