Paar Fragen
06-04-2017, 15:49
Paar Fragen
ich plane für mein EFH eine Alarmanlage mit XT2 Plus.
Jetzt sind folgende Fragen aufgetaucht, vielleicht kann sie mir jemand
beantworten der XT2 Plus schon in Betrieb hat.
1.
Aus der Beschreibung geht für mich nicht ganz klar hervor, wie ich
den Status (ob scharf oder nicht scharf) feststellen kann, ohne die
Statusanzeige 12101, oder den PC oder eine App zu benutzen.
Ich beabsichtige die Scharf-Schaltung mittels XT-Keypad ,
einem weiteren Tag Reader und mit Fernbedienung zu tätigen.
Wie kann ich z.B. wenn ich nach Haus komme feststellen, ob die
Anlage scharf ist oder nicht?
2.
Es gibt zwei Funkrelais, 12052 und 12014. 12014 kann nur im Alarmfall
schalten. Heißt das, dass man 12052 sowohl frei als auch im
Alarmfall schalten kann?
Also universeller einsetzbar wäre dann 12052 oder ?
Wie verhällt sich das mit den Hutschienenrelais 12063/64 und mit
dem Unterputzrelais 12051? Ohne Stromzähler gibt es ja wohl
kein Unterputzrelais mehr für XT2 Plus.
3.
Sehe ich das richtig, dass es für die neue XT2 Plus nur noch
einen Typ von Funksteckdosen 12050 gibt ?
Ich bräuchte evtl. 3 Stück schaltbare Steckdosen, aber nicht 3 Repeater.
4.
Kann man die Relais (ggf. auch die Steckdosen) mittels Zufallszeit
ein- und ausschalten?
5.
Ich nehme an, dass ich im Moment noch genau aufpassen muss, dass
alle Sensoren und Aktuatoren RC können wenn XT2 Plus auf RC umgestellt
wurde oder betrifft das nur das scharf machen ?
Das wäre es mal für's erste.
Wäre nett wenn jemand was dazu weiss.
Danke sehr.
06-04-2017, 18:57
RE: Paar Fragen
Hallo echelon,
versuche dir mal die Fragen zu beantworten.
Zu 1.) Über die Statustaste am XT Keypad kann der Status erfragt werden, zeigt es also nicht ständig an. Die Rückmeldung sieht so aus (steht übrigens im Handbuch):
Status LED (Mit dem Keypad den Status der Zentrale abfragen):
Wenn Sie die Status Taste am Keypad drücken, wird der derzeitige Status der Zentrale abgefragt. Wurde diese Taste gedrückt, sehen Sie kurz darauf den Status anhand der Status LED:
Rote LED leuchtet: System ist im „Scharf Modus“
Rote LED blinkt: System ist im „Home Modus“
Blaue LED leuchtet: System ist im „Unscharf Modus“
Blaue LED blinkt -> Fehler:
o Keine Antwort von der Zentrale
o falscher PIN-Code
o Versucht auf Home-Modus zu schalten nachdem die Zentrale bereits
scharf gestellt wurde
o Scharfschaltung erzwungen trotz Problemmeldung von Sensoren
Im Zweifelsfall wenn nach Hause kommst, immer auf der FB Unscharf drücken bevor die Tür öffnest. Um da auch die Zwangsläufigkeit einzuhalten, kannst du auch in der Haustür ein Sperrelement von Lupus verbauen, dann lässt sich die Tür nur öffen wenn vorher unscharf geschaltet wurde.
Zu 2.)
12014 ist ein Funkrelais, was im Alarmfall schaltet, um z.B. Fremdsirenen anzusteuern.
12052 ist ein Home Automation Relais, was über Befehle individuell angesteuert werden kann, aber nur max 24V potentialfrei.
Die Unterputz- und Hutschienenrelais kannst du genauso individuell über Automationsbefehle steuern.
Unterputzrelais gibt es für die XT2 nur noch mit Stromzähler (finde ich aber inzwischen nicht verkehrt, nutze es für die Außenbeleuchtung, sehe sofort am Leistungswert ob evtl. paar Leuchtmittel defekt sind und gewechselt werden müssen)
Zu 3.) siehst du richtig
Zu 4.) ich glaube den Zeitplan zufällig gab es mal, aber jetzt nicht mehr. Es gibt aber noch den Zeitplan rhythmisch, da kannst zu 2 Zeiten angeben für Einschalten und Ausschalten, zB. 10min ein und 30min aus, dann wäre das Licht 10min an und dann 30min aus und dann wieder 10min an und immer so weiter.
Zu 5.) nicht alle Sensoren und Aktoren. Nur die Steuerelemente wie Keypad ( Indoor wie Outdoor), Fernbedienungen und Tag Reader. Würde ich nur noch in Version V2 nehmen.
Hoffe dir die Fragen beantwortet zu haben.
Gruß Chris
Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm
07-04-2017, 07:23
RE: Paar Fragen
Danke sehr für die Antworten.
Die Anleitung habe ich natürlich schon vorher weitgehend
versucht durchzulesen und zu verstehen. Wie gesagt, mir ging es
in erster Linie darum wenn man von außen scharf/unscharf schalten will.
Noch zwei Frage dazu bitte .
6.
Wenn man die Fernbedieung benutzt , meldet diese ja durch einen Beep
dass die Anlage in kürze scharf geschaltet wird, nach dem User Manual.
Piepst sie auch wenn man unscharf schaltet ? Piepst sie dann auch
wenn vorher die Anlage schon unscharf war ?
7.
Verhält sich der Tag Reader genauso ? Ich meine, piepst dieser auch ?
Dazu steht nichts im Handbuch.
Danke sehr.
07-04-2017, 07:28
RE: Paar Fragen
(07-04-2017 07:23)echelon schrieb:  6.
7.
Verhält sich der Tag Reader genauso ? Ich meine, piest dieser auch ?
Die Signalisierung über Piepstöne ist immer identisch, egal über welchen Weg man die Anlage scharf/unscharf schaltet (Keyad, App, Web, Fernbedienung, Tagreader ...).
08-04-2017, 07:50
RE: Paar Fragen
Danke für Info, ist jetzt klar.
Aber noch eine Frage zu den Tags bitte:
Wenn man eine Fernbedienung verliert, kann man sie einfach aus der
Sensorliste löschen habe ich gelesen.
Wenn man einen Tag verliert, bleibt nur der Reset des Tag Readers
oder des Outdoor Keypads, wobei aber alle Einstellungen verloren
gehen und man alles neu einstellen/anlernen muss.
Habe ich das richtig verstanden ?
13-04-2017, 15:09
RE: Paar Fragen
(07-04-2017 07:28)justasimpleguy schrieb:  Die Signalisierung über Piepstöne ist immer identisch, egal über welchen Weg man die Anlage scharf/unscharf schaltet (Keyad, App, Web, Fernbedienung, Tagreader ...).
Nachdem ich jetzt eine Anlage in Betrieb genommen habe, kann ich
sagen, dass das doch nicht so ist. Weder mit der Fernbedienung noch
mit dem Tag Reader bekommt man eine Rückmeldung ob die
angeforderte Aktion tatsächlich ausgeführt ist. Piepsen tut es , das
stimmt, aber nur an der Zentrale.
13-04-2017, 16:57
RE: Paar Fragen
(13-04-2017 15:09)echelon schrieb:  Piepsen tut es , das stimmt, aber nur an der Zentrale.
Ähh... logisch. Was sollte denn sonst Piepsen?
13-04-2017, 18:01
RE: Paar Fragen
Na nicht logisch! Die Zentrale hört man schlecht außer Haus!
Wenn ich am der Fernbedienung oder am Reader
eine Funktion auslöse , soll es da piepsen oder per LED angezeigt
werden, dass die Aktion angenommen wurde.
13-04-2017, 18:26
RE: Paar Fragen
(13-04-2017 18:01)echelon schrieb:  Na nicht logisch! Die Zentrale hört man schlecht außer Haus!
eine Funktion auslöse , soll es da piepsen oder per per LED angezeigt
Dann haben wir uns mißverstanden, sorry. Die Signalisierung der Zentrale ist immer gleich. Wenn du außen eine Signalisierung benötigst, könntest du dir ja eine Außensirene installieren.
Sprechen wir eigentlich vom "normalen" Tag-Reader oder vom Outdoor-Keypad? Nachdem du von "außerhalb" sprichst, gehe ich davon aus, das du das Outdoor-Keypad meinst?! Bin etwas überrascht, das dieses gute Stück keine Signaltöne von sich zu geben scheint. Das "normale" Keypad macht es jedenfalls.
13-04-2017, 18:30
RE: Paar Fragen
Was du als logisch empfindest, wirst du mit einer Lupus eben nicht erreichen.
Auch mit anderen Anlagen ist der "logische" Verknüpfungswunsch mehr dem Hirnschmalz eines Professionellen Errichters geschuldet als dem chinesischen
Inverkehrbringenden Konstrukteur, der auf die Umsatzzahlen einzig und allein schaut.
Was ich dir sagen will: lese genau was die Anlage können kann und dann wähle deine Investition. Du wärest nicht der Erste, der aufgrund des Preises und der schönen Marketingversprechen eine Anlage kauft, die das nicht leisten kann, was du dir vorstellst. Denn deine Ansprüche wachsen mit den Möglichkeiten, die sich ergeben. Die meisten DIY Anlagen Versagen dann, wenn es anspruchsvoll wird.
Da schließt sich eine Lupus nunmal leider nicht aus.
13-04-2017, 18:45
RE: Paar Fragen
Na ja, habe schon mehrere deiner Kommentare hier gelesen und weiß wohl auch
woher der Wind weht.
Lass mal gut sein!!
13-04-2017, 18:54
RE: Paar Fragen
Wenn du wüsstest, wieviele Lupus ich im letzten Jahr in Verkehr gebracht habe, würdest nicht so daher sabbeln.
Ich weiß genau, was die Anlage kann, und was eben nicht.
Schau mal auf die Fernbedienung, siehst du da ein akustisches oder optisches Element? Big Grin
Deine Wünsche decken sich eben nicht mit dem Leistungsspektrum der Anlage.
Willst du diese nehmen, musst du dich sehr genau einlesen und was viel wichtiger ist, die Anleitung eben auch verstehen.
Die Fallstricke in der Anleitung kann man genau dann ersehen, wenn man Ahnung von der Materie hat.
Das ist der Vorteil des Errichters. Er kennt die Argumentationsgrundlagen der Lieferanten.
Es hilft nichts, dann zu schreiben, was man gerne hätte und was nicht geht.
Ich kann dir genau sagen, dass du für dein Anliegen eben mehrere In /Out Module brauchen wirst, um deine Anforderungen zu stemmen. Ist dir das zu teuer, musst du deine Ansprüche zurückschrauben.
Somit lasse ich es jetzt mal stecken.
14-04-2017, 07:08
RE: Paar Fragen
(13-04-2017 18:26)justasimpleguy schrieb:  Wenn du außen eine Signalisierung benötigst, könntest du dir ja eine Außensirene installieren.
Das ist sicher nicht erst gemeint und ich sehe das als satirischen Beitrag.
(13-04-2017 18:54)funkistnichtalles schrieb:  Schau mal auf die Fernbedienung, siehst du da ein akustisches oder optisches Element? Big Grin
Na, so gut scheinen die Lupus Komponenten ja nicht bekannt zu sein.
Die Fernbedienung hat sehr wohl zumindest eine optische Anzeige.
Aber ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Auch bringt dauerndes,
sagen wir mal meckern, nicht viel. Lösungen sind gefragt die für
gleiches Geld mehr Wünsche erfüllen.
Ich mache jetzt aber hier in diesem Thread nicht weiter!
14-04-2017, 09:51
RE: Paar Fragen
...Na, so gut scheinen die Lupus Komponenten ja nicht bekannt zu sein.
Einigen wir uns auf die vom Hersteller verwendeten Bezeichnungen der Geräte.
Das einzige "optische" Element auf der Fernbedienung ist das Lämpchen, das dir signalisiert, dass die Batterie noch funktioniert und die Auslösung eines Tasters an der Fernbedienung angenommen wurde.
Mehr gibt es hier an dieser Stelle nicht als Statusinformation.
Bei den Keypads sieht es anders aus, hier muss aber mit einer massiven Latenz gerechnet werden und mit schnell abfragen ist da meist nichts.
Es kann auch ohne weiteres passieren, dass das Keypad mehrmals "geweckt" werden muss.
Hier muss Geduld geübt werden.
14-04-2017, 10:20
RE: Paar Fragen
Das ist bei unserer Daitem SP auch nicht anders. Rückmeldung über FB gibt es nicht. Am Keypad kommt die Bestätigung per Sprachausgabe oder LED, je nachdem welches Keypad installiert ist. Allerdings kommt die Bestätigung durch die Außensirene/Blitzleucht, je nachdem wie programmiert.
  XT2-plus - ein paar Fragen - bin NEULING mbrucker 18 14.239 17-04-2022 18:49
  XT2 Neuling - ein paar Hilfefragen zur Konfiguration bruzzler 3 5.657 07-01-2019 00:23
Letzter Beitrag: Sneaker75
