keine Verbindung mit INT-GSM
21-12-2018, 17:01
ich nehme gerade schrittweise meine neue Integra 128+ in Betrieb. Beim INT-GSM (verbunden über ETHM+) komme ich nicht weiter. SMS senden geht aber scheinbar kommt keine GPRS Verbindung zustande. Im DLOADX erscheint keine öffentliche IP (Netz Telekom 50%) und in den Fehlern steht "GSM7 bckp SATEL ETHM+GSMNT-GSM" und "Init.Fehler GSM" (der zweite Fehler ist aus dem Gedächtnis). Ich habe schon alle APN Daten durchprobiert. Habe eine Congstar Karte ohne PIN, auch die D2 Karte bringt keine Änderung. Ich hoffe, dass jemand zu dem neuen Modul schon Erfahrungen hat.
Konrad
23-12-2018, 21:30
RE: keine Verbindung mit INT-GSM
Hallo!
Auch ich bin gerade bei der Inbetriebnahme meiner neuen Integra und dem INT-GSM (auch mit ETHM-1 verbunden).
Den Init. Fehler GSM hatte ich auch. Lag bei mir daran, dass im Menü Aufschaltung der Punkt "GRPS Übertragung" aktiviert, aber nichts konfiguriert war.
Also den Haken entfernt Arrow Fehler lässt sich löschen und kam danach nicht mehr.
Bei der IP Adresse steht bei mir die interne und externe IP des ETHM-1, die IP der SIM-Karte sehe ich auch nicht. Huh
Der "GSM7..." Fehler ist mir unbekannt .
Peter
25-12-2018, 10:19
Hallo Peter,
danke für den Tipp, GPRS Übertragung war bei mir angehakt. Ich habe mittlerweile die Zentrale neu aufgesetzt und der Fehler ist weg, obwohl der Haken zu Beginn auch drin war...
Konrad
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 0 31 Gestern 18:30
Letzter Beitrag: renezs
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 271 07-10-2025 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.880 20-01-2025 22:51
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.351 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch safety77 8 2.177 04-12-2023 20:19
Letzter Beitrag: safety77
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 1.715 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.095 30-08-2023 13:29
  INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder GastAndy 2 2.578 19-09-2022 17:49
Letzter Beitrag: GastAndy
  Problem mit INT-GSM dallidsl 2 2.394 21-07-2022 21:40
Letzter Beitrag: dallidsl
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.016 28-08-2021 13:21
