Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an
09-12-2018, 09:34
Update: Es schaltet sich nach ca. 3 Minuten aus, mit Batterien nach ca. 5s...
Wer weiß wieso? Hallo liebe Foris, ich habe bei einem Bedienteil auf Akkus wechseln wollen. Trotz vollem Akku bleibt das Bedeinteil immer an, geht also nicht auf standby. Kennt jemand dieses Verhalten? Ist das Bedienteil nicht fähig mit Akkus umzugehen? Vielen Dank im Voraus für Eure Informationen! Grüße, Daniel |
09-12-2018, 21:34
RE: Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an
Das könnte eventuell an der Spannung von den Akkus liegen. AAA Akkus haben 1,2V AAA Batterien haben 1,5V |
09-12-2018, 21:57
in den Bedienteil sind 2 x CR-123 Batterien mit je 3V, Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-12-2018, 11:45
hatte bisher niemand das Problem, bzw. gibt es hier Leute die die Komponenten mit Akkus betreiben?
Viele Grüße und einen frohen Rutsch! Daniel |
26-12-2018, 12:42
der Betrieb mit Akku lohnt nicht. Die Akkus haben im Gegensatz zu den Batterien eine viel niedriegere Kapazität. Ausserdem haben die eine viel höhere Selbstentladung. Die Batterieüberwachung st auf Batterien ausgelegt. Das bedeutet Du bekommst keine vernüftigen Werte von den Akku´s angezeigt und musst die immer wieder auf Verdacht ausbauen, um Sie einen Kompletten Entlade/ Ladezyklus zu unterziehen. Akkus lohnen sich eigentlich immer nur bei GErtäten die viel Strom brauchen. Lampen, Kinderspielzeuge, Werkzeuge etc. Gruß Tim Frohe Weihnachetn weiterhin und einen guten Rutsch. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte | Froendl | 0 | 2.237 |
23-08-2016 21:39 Letzter Beitrag: Froendl |
Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung | harry1 | 12 | 8.784 |
18-10-2015 11:50 Letzter Beitrag: neufre |
RGB Bedienteil - Farbänderung bei Ankunftsverzögerung? | paraglider | 4 | 4.107 |
01-03-2014 14:54 Letzter Beitrag: timbaum |
Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F | harry1 | 2 | 3.413 |
24-01-2014 15:08 Letzter Beitrag: harry1 |
Texte auf Bedienteil | hitpjler | 4 | 5.312 |
03-08-2013 11:09 Letzter Beitrag: micha33758 |
verdrahtetes Bedienteil 8001E leuchtet immer | helix | 5 | 6.820 |
02-07-2013 11:37 Letzter Beitrag: helix |
