Timer für Ausgang
28-11-2018, 16:24
Timer für Ausgang
Ich bräuchte mal Hilfe von den Spezialisten. Ich möchte jeden Tag zur gleichen Zeit den OUT3 für ein paar Sekunden einschalten. Probiert habe ich es mit den Daten -> Timer, aber was mich verwirrt ist die Zahl für den Scharfschaltmodus. Da der Ausgang geschaltet werden soll, egal ob die Anlage externscharf, internscharf oder unscharf ist. Auch der aktuelle Zustand der Scharfschaltung soll nicht geändert werden.
Kann mir jemand sagen ob es machbar ist und wenn, wie es programmiert werden muss.
02-12-2018, 10:33
RE: Timer für Ausgang
Scheinbar ist mein Wunsch doch nicht so einfach zu realisieren.
03-12-2018, 18:06
Lass den Timer zur gewünschten Zeit AUSgehen Wink dann diesem Ausgang einen Hilfsausgang verpassen "Ende der Ausgangszeit", die Sekunden einstellen, fertig.
03-12-2018, 22:23
Wie wäre es mit folgender Lösung:
Timer 1 definieren: in Spalte "jeden Tag" die Aktivierungszeit einstellen und die Auszeit eine Minute später
Dann den Ausgang 3 als Typ "24 Monostabiler Kontakt". Bei der Betriebszeit stellst du die Zahl der Sekunden ein, die der Kontakt zur Timerzeit eingeschaltet werden soll. In der Spalte Auslösung stellst du eine virtuelle Linie ein, z.B. Linie 16
Linie 16 definierst du als "Typ 8: Gemäß Ausgang" und wählst hier einen virtuellen Ausgang, z.B. Nr. 20
Ausgang Nr. 20 definierst du als "Typ 26: Timer", Auslösung durch Timer 1.
Die Lösung von Animal geht sicher auch, ist vielleicht sogar mit einer virtuellen Komponente weniger realisierbar, aber ich habs ehrlich gesagt noch nicht ganz durchdrungen, wie es umzusetzen ist Wink
03-12-2018, 23:07
Ende der Ausgangszeit folgt einer fallenden Flanke eines Ausgangs. Das ist alles Wink
04-12-2018, 14:19
Funktioniert perfekt! Danke für eure Hilfe.
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 2.204 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 2 2.207 23-10-2024 16:48
Letzter Beitrag: AMtronic
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 1.864 12-11-2022 19:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 4.697 16-08-2022 10:35
  Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2 Saarländer 2 3.869 24-12-2018 11:40
Letzter Beitrag: Saarländer
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 4.639 24-07-2018 07:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? selbermacher12 6 5.354 17-07-2018 13:21
  Ausgang über INT-TSI aktivieren Bjoern1609 6 5.308 28-04-2018 11:05
Letzter Beitrag: WWebber
  Ausgang lierfert keine 10mA Hogend 2 4.349 26-03-2017 21:04
  Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer efes 2 3.510 29-01-2017 17:40
Letzter Beitrag: efes
