Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus
07-11-2018, 00:10
RE: Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus
Ich hatte genau die gleichen Symptome. Bei mir war es letztendlich auch das Kabel, aber der Weg zu dieser Erkenntnis war steinig. Ich hatte das - mit etwas Hintergrundinformation für Troubleshooting - hier mal beschrieben.
07-11-2018, 00:24
Das RJ/PIN5-Kabel von Satel habe ich vor wenigen Tagen erneut durchgemessen und ist in Ordnung. Daran sollte es nicht liegen.
07-11-2018, 09:25
wenn Integra Control klappt, ist es aber nicht das ETHM-1.
Poste mal Deine Einstellungen, das kann auch per PN sein. 1) vom ETHM-1 Modul 2) Daten-> Optionen -Y Übermittlung das sollte etwa so aussehen - und natürlich die Kennwörter/IDs kontrollieren: ![]()
07-11-2018, 10:04
Der RJ-Stecker auf der Platine ist ein wenig wackelig. Werde heute abend mal den Durchgang vom Stecker auf ETHM-Seite zu den Platinenkontakten des RJ-Steckers durchmessen.
Ein Problem ist sicher die Fehlermeldung, dass nach Abschalten des Download-RS das Modem in der Zentrale "verloren" geht. |
07-11-2018, 12:31
Ööhmm.. wenn du den Download-RS beendest trennst du die Verbindung über die Programmierschnittstelle. Das du dann nicht mehr auf die Zentrale kommst ist logisch
![]() Zur Fernwartung oder Zugriff per DloadX muss der DownloadRS aktiv sein !!111elf Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
07-11-2018, 18:39
Beitrag: #26
Ich dachte in dem Praxishandbuch gelesen zu haben dass vor einer Kontaktaufnahme über das ETHM der Download-RS beendet werden müsse. Dass ich dann keine Verbindung mehr mittels DLOADX über USB hinbekomme ist mir ja klar. Also soll ich den Download-RS nicht beenden wenn ich über das ETHM auf die Zentrale möchte?
Kann das gerade nicht ausprobieren da ich noch arbeite. Im Praxishandbuch steht auf Seite 35 unten zur Verbindung TCP/IP: DLOADX->ETHM: "HINWEIS: Da immer nur eine Verbindung gleichzeitig möglich ist muss vorher im Bedienteil der Downloader beendet werden." Dann geht mir aber die Verbindung zum Modem verloren und es kommt die besagte Fehlermeldung. Die Einstellungen von Animal habe ich übernommen und getestet, bringt aber leider auch keine Änderung. |
07-11-2018, 19:41
Beitrag: #27
Noch eine Frage: Muss ich bei STRUKTUR -> ETHM-1 unter "Filter IP" etwas eintragen oder kann ich den Teil leer lassen wenn ich nicht filtern möchte?
07-11-2018, 20:23
Beitrag: #28
IP-Filter nur, wenn bestimmte IP-Bereiche zugreifen dürfen oder nicht. Das ist wie in einem Router. Normalerweise brauchst du da nichts einzutragen.
dann stimmt das Handbuch nicht. Jeder Servicezugriff (DloadX, App..) läuft über die Programmierschittstelle, oder bei der Plus-Zentrale wahlweise über USB. Richtig ist, es geht immer nur EIN Servicezugriff, aber eben über die Serviceschnittstelle, egal ob Programmierkabel oder ETHM-> Brückenkabel. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
07-11-2018, 21:09
Beitrag: #29
Vielen Dank!
Gerade getestet: Mit DWNL-RS eingeschaltet und über DLOADX mittels USB verbunden. Grüner Button leuchtet in DLOADX. Wenn ich mich über Integra Control verbinde geht der Button auf Gelb wenn diese neue Verbindung steht. So sollte es dann ja auch sein. ES IST GESCHAFFT!!! ![]() Es reicht nicht die Verbindung mittels DLOADX über USB zu beenden, es muss auch noch der USB-Stecker von der Zentrale abgezogen werden. Und wie Animal oben schreibt, den DWNL-RS nicht abschalten. Dann klappts auch mit der Verbindung über das ETHM vom Rechner auf die Zentrale. Euch allen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung! |
07-11-2018, 22:11
Beitrag: #30
Interessanter "Fehler", mit dem ich noch nie konfrontiert wurde, da ich immer mit 2 verschiedenen PCs arbeite. Arbeite ich direkt an der Zentrale, dann mit Laptop über USB und ist das Zentralengehäuse geschlossen über meinen Desktop-PC im Arbeitszimmer 2 Räume weiter über LAN.
Da sieht man mal wieder, viel Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
07-11-2018, 22:45
Beitrag: #31
Heureka......
13-11-2018, 16:56
Beitrag: #32
vielleicht hilfts dir (oder dem nächsten Leser ja weiter)...:
https://www.youtube.com/watch?v=hj8BPeSX1Hs Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
13-11-2018, 19:51
Beitrag: #33
Ist ja ganz frisch das Tutorial. Hast du das erstellt?
![]() Auf jeden Fall sehr hilfreich. Finde auch gut, das die Wachdienstaufschaltung und die Satel-App dort erklärt werden. Ist für mich, der mit seiner Anlage schon in Betrieb ist, auch noch ganz interessant. Danke für den Tip! Die nachfolgenden Satel-Nutzer werden das sicher sehr zu schätzen wissen. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
14-11-2018, 09:07
Beitrag: #34
Nee, ich war das nicht. Aber ich hab einen neuen Lehrling seit dem Sommer, der hats gefunden (wir haben den Kanal abonniert, kann ich nur empfehlen für Personen die mit der Satel-Anlage zu tun haben)
14-11-2018, 10:07
Beitrag: #35
Ja, der Kanal ist ganz nett und für Neulinge sogar richtig gut. Ich bin sowieso ein Freund davon Wissen zu verteilen und nicht wie die meisten Hersteller in der Sicherheitsbranche aus Allem ein Staatsgeheimnis zu machen.
15-09-2024, 21:39
Beitrag: #36
Hi Die Meldung is wenn das RJ/pin5 Kabel ein bruch bzw. 1 pin fehlt.
zweite möglichkeit is wen der RS232 chip defekt ist !! Dazu einfach mal testen ob ein firmware update funktioniert. Also kabel zum flashen drauf in der software auf Restart häcken rein start drücken und wenn die Software sagt bitte strom drauf dann die 12 volt drauf . Startet das update nicht is der RS232 chip defekt !! Der sitzt genau beim 5 pin stecker. Es gibt nur die 2 Möglichkeiten !! |
05-10-2024, 20:09
Beitrag: #37
Das Kabel wurde bereits diskutiert und geprüft, das Problem insgesamt schon längst gelöst. Vor 6 Jahren schon
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
![[Bild: dygsfmsc1pj88r7gr.png]](http://666kb.com/i/dygsfmsc1pj88r7gr.png)
