  • 38 Bewertungen - 3.13 im Durchschnitt
Terxon SX - zusätzliche Transistorausgänge
13-03-2013, 17:30
ich habe seit einigen Tagen eine Terxon SX in Betrieb. Einer der 8 zusätzlichen Transistorausgänge (ohne Relayplatine) ist so programmiert, dass er im Zustand Alarmanalge Aktiv zur Ansteuerung einer Signal-LED auf 12 Volt schaltet.
Jetzt habe ich zufällig festgestellt, dass an diesen zusätzlichen Ausgängen immer eine Spannung von 0,6 Volt messbar ist. Eigentlich müsste doch im nicht angesteuerten Zustand an diesen Ausgängen Null Volt vorhanden sein ???
Abus teilte fernmündlich mit, dass dieses Normal sei. Ganz glauben kann ich es jedoch nicht.
13-03-2013, 19:38
RE: Terxon SX - zusätzliche Transistorausgänge
ja, das ist bei Transistorausgängen normal.
Es bleibt funktionsbedingt immer eine geringe Restspannung stehen.
Für das Schalten von 12V Lasten, wie Relais oder eben LED´s ist dies nicht von Bedeutung.
Ein Transistorausgang verhält sich anders wie ein reiner Relaisausgang.
Mach dir keine Sorgen.
15-03-2013, 18:11
Grüß Dich Kabelkasper,
bei der Terxon MX sind die zusätzlichen Ausgänge von Hause auf ON. Möchte man das nicht, kann man sie mit dem Code 159 auf 'Inv Ausg AN' (invertieren) stellen. Das gilt dann jedoch für die ganze 'Mannschaft', also alle 8 der Ausgänge. Das könnte bei der SX eventuell auch so sein.
Übrigens - diese Relayplatine ist mit wenig Aufwand und Kosten selbst zu bauen.
Manfred
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 9.786 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.780 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 8.596 28-08-2018 06:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 5.486 21-01-2018 22:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 3.573 02-07-2017 23:02
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 10.371 21-01-2017 13:58
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 12.412 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.392 05-11-2016 20:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 8.512 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Thomas2 8 8.364 14-07-2016 14:09
Letzter Beitrag: Animal
