Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge
01-02-2016, 08:13
wie angekündigt als Anhang eine Zusammenstellung des Schaltverhaltens der Transistorausgänge einer Terxon MX Anlage.
Falls jemand bei seiner Anlage etwas anderes herausgefunden hat, dann bitte im Forum veröffentlichen. Vielleicht gelingt es uns, die Liste evtl. noch zu vervollständigen und auf aktuellem Stand zu halten.
Die Parameter 174 und 175 habe ich noch nicht ganz getestet, da hier das Schaltverhalten von der Beschreibung der Bedienungsanleitung abweicht.
Gruß Thomas.
Angehängte Datei(en)
.pdf  Beschreibung - Schaltverhalten Transistorausgänge.pdf (Größe: 1,39 MB / Downloads: 1472)
01-02-2016, 14:21
RE: Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge
Danke für Deine Mühe.
Hoffentlich lesen hier alle, bevor Sie die oft gestellten Fragen zu den Zusatzausgängen erneut stellen.
02-02-2016, 08:20
Super!
Konntest Du auch eine Beeinflussung von 17x bei 03(Einbruch folgend) feststellen oder wirken 017x nur bei 33-37 ?
mfg
Sektionschef
02-02-2016, 11:38
Grüß Dich Thomas.
Danke. Wir sind ja mit Informationen über die Funktionsweise des Innenlebens der S bis L Terxons nicht verwöhnt. Im Gegenteil, es gibt zu viele Macken in der Dokumentation.
Bei den Codes 151 - 158 sind übrigens die Parameter 30 - 37 nur bei einer partitionierten Anlage gültig. Nicht korrekt in der Installationsanleitung dargestellt. Siehe auch DOKU_3.pdf in der Abteilung 'verschoben'.
Vorschlag, und besonders an unseren Chef Oli hier, vielleicht könnten derartige mit viel Mühe, Liebe und Verstand gefertigte Beiträge zum Wiederfinden in 'Verschoben' schneller gefunden werden, da die Suchfunktion hier nur ein Argument zuläßt.
Manfred
02-02-2016, 18:08
Hallo Manfred,
also bei mir zeigt der zusätzliche Transistorausgang (151), an dem ich alle Funktionen getestet habe, das Schaltverhalten bei 30 - 33 (Aktiv1-4) und 34 - 37 (Deaktiv 1-4)
so wie ich es beschrieben habe. Obwohl meine Anlage nicht partitioniert ist.
Gruß Thomas.
03-02-2016, 00:15
> ... so wie ich es beschrieben habe. Obwohl meine Anlage nicht partitioniert ist.
Na toll und danke, Thomas. Da habe ich bei der Klährung eines Problemes wohl etwas falsch verstanden. Doku_3.pdf korrigiert.
Vielleicht kann ich diese Parameter noch beisteuern
07 Alarm Confirmation
08 RF Low Battery
09 RF Supervision Loss
10 RF Jamming
In a partitioned system:
23 Alarm Partition A
24 Alarm Partition B
25 Alarm Partition C
26 Alarm Partition D
27 Not used
28 Not used
29 Not used
38 Set Fail
39 General Fault
40 All Fault
41 Duress (see command 49 to enable)
42 ATS Test
Alles Gute
Manfred
03-02-2016, 01:15
Hallo Manfred,
hallo Thomas,
hier liegt ein kleines Missverständnis vor:
Die Abteilung "verschoben" heißt verschoben, weil ich Manfreds aufwendige Dokumentation (die ja ein eigenes Thema innerhalb des Forums darstellt) seinerzeit verschoben hatte, d.h. ich nahm das gesamte Thema, das Manfred erstellt hatte, und verschob es aus dem SX-/MX-/LX-Bereich in den Bereich namens "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein", der im ABUS-Bereich des Forums ganz oben steht - eben, um diese Dokumente schnell wiederfinden zu können.
Der vermeintliche Bereich "verschoben" ist also nichts anderes als ein Link zum neuen 'Abstellort' des Themas innerhalb des Forums, und das ist eben der Bereich "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein".
@Thomas: Du hast also 'an sich' den korrekten Bereich SX/MX/LX im Forum für die Erstellung deines Themas gewählt (Danke dafür, es schafft hier ja leider nicht jeder, den richtigen Bereich zu treffen!), nur die Doku_3.pdf von Manfred liegt eben bereits seit geraumer Zeit im Bereich "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein".
Jetzt bleiben mehrere Optionen:
1.) Ich markiere das Thema von Thomas als 'wichtig', dann steht es im ABUS-Themenbaum "SX/MX/LX" immer ganz oben, oder
2.) ich verschiebe dieses Thema von Thomas auch in den ABUS-Bereich "Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein", dann stehen beide mühevoll erzeugten Dokus beisammen.
An dieser Stelle vielen Dank für eure Mühe, das alles wurde nicht in drei Minuten erarbeitet, das ist mal sicher!!!
Also, einigt euch und sagt mir was - ihr entscheidet! Huh
Olli
(02-02-2016 11:38)Manfredo schrieb:  Siehe auch DOKU_3.pdf in der Abteilung 'verschoben'.
Manfred
07-02-2016, 01:41
da dieser Thread hier Anlass für mich war, diesen hier
http://www.alarmforum.de/Thread-Vorschla...5#pid51945
zu verfassen, bisher aber keine Antwort darauf geschrieben worden ist, weise ich an der Stelle nochmal auf meinen Vorschlag hin.
Wie steht Ihr grundsätzlich zu der Idee, zur strukturierten Ablage von Informationen ein Wiki zu verwenden?
vg
Simon
14-07-2016, 14:09
Zitat:Wie steht Ihr grundsätzlich zu der Idee, zur strukturierten Ablage von Informationen ein Wiki zu verwenden?
jo, mach mal Big Grin
  Was bedeutet "folgend" in der Beschreibung? Alarmio 10 9.916 10-05-2017 13:19
Letzter Beitrag: evertech
  [geteilt] Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Pyrate 0 2.473 14-07-2016 13:39
Letzter Beitrag: Pyrate
  Spannungsproblem Terxon SX - zusätzliche Alarmausgänge (Transistorausgänge) Kabelkasper 14 11.484 17-09-2015 22:43
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 8.068 11-09-2015 16:33
Letzter Beitrag: chris81
  Terxon MX: Schaltverhalten Zusatzausgänge burkm 5 5.820 03-04-2015 13:02
Letzter Beitrag: burkm
  Terxon SX - zu wenig Transistorausgänge - OP andere Funktionen als Zusatzausgänge Nony 4 6.526 18-03-2014 20:07
Letzter Beitrag: Nony
  Terxon-SX Zusätzliche Transistorausgänge/Wählgerät Tequila 3 15.097 19-09-2013 23:54
Letzter Beitrag: Vogels
  Terxon SX - zusätzliche Transistorausgänge Kabelkasper 2 5.449 15-03-2013 18:11
