PowerMax Pro Problem mit PIR Melder
19-10-2018, 17:14
Hallo Forum Gemeinde!
Habe seit 2009 ein Powermax Pro und bis jetzt nie Probleme damit gehabt.
Seit 3 Tagen habe ich aber Probleme mit einem PIR Melder.
Bekomme von der Anlage per SMS einen Alarm Z05 Schlafzimmer.
Es ist ein Fehlalarm.
Type: Next K8-985 MCW (Tier Immun)
Habe mir einen neuen gekauft und ihn an die selbe Stelle per Sabotagealarm
angelernt und mit Durchgangstest geprüft.
Test OK.
Vorgestern bekam ich auch mit dem neuen Melder einen Alarm.
Was habe ich bis jetzt versucht/getestet.
- PIR Melder an einem andern Zonenplatz angelernt - ohne Erfolg
- PIR Melder mit Tuch eingewickelt und in eine Lade gelegt - ohne Erfolg
Die Anlage funktioniert, wenn ich den PIR Melder raus lösche läuft die Anlage super, kein Fehlalarm.
In Summe sind noch 3 PIR Melder verbaut und einige Tür-/Fensterkontakte, die alle funktionieren.
Sobald ich den alten oder den neuen einlerne gibt es einen Fehlalarm. Manchmal gleich nach 20min,
mal 4 Stunden später.
Hat jemand einen Verdacht?
Danke im voraus!
19-10-2018, 18:38
RE: PowerMax Pro
versuche doch erst einmal ein Harware-Reset mit Deiner Zentrale: Netz und Batterie/Akku 20 sec. raus, dann alles wiesder rein. Danach neuen/alten PIR erneut einlernen. Wenn kein Erfolg, dann kannst Du versuchen, einmal einen der funktionierenden PIR`s zu löschen und an diese Position Deinen alten oder auch neuen PIR einzulernen. Mal sehen, was die Anlage dann sagt.
Geht das nicht, musst Du vielleicht alles auf Werkseinstellung zurücksetzen und die Anlage nebst allen Meldern neu programmieren.
Übrigens: PIR´s verändern mit zunehmendem Lebensalter ihre Empfindlichkeit - diese wird größer! Das dürfte aber bei Deinen 3-jährigem noch kein Problem sein, das geht erst so bei etwa 7 Jahren vermehrt los.
19-10-2018, 19:47
RE: PowerMax Pro Proble mit PIR Melder
erstmals Danke für deine schnelle Antwort!
Meine Anlage ist bereits 9Jahre alt und genau so alt sind auch meine PIR Melder :-)
Also wäre es schon möglich, dass der alte PIR Melder schon einen kleinen Schaden hat.
Bei einem Hardware Reset gehen mir keine Einstellungen verloren? Wenn das so ist ist es schon mal super.
Habe heute mit einem Nachbar telefoniert, bekomme einen PIR Melder leihweise um das System zu testen.
Meinen alten und den neuen habe ich bereits auf einen anderen Speicherplatz gelegt - ohne Erfolg.
Wenn das mit dem geborgten funktioniert wäre ich froh dann tausche ich den neu gekauften um da er Schadhaft ist.
Vorerst Danke
24-10-2018, 21:32
RE: PowerMax Pro Problem mit PIR Melder
bei mir läuft wieder alles so wie in den letzten 9 Jahren:-)
Was war passiert.
Nachdem mein 9Jahre alter PIR Melder 2x Fehlalarm verursachte kaufte ich einen neuen.
Leider gleiches Problem (siehe Oben).
In Absprache mit dem Verkäufer tauschten wir den neuen gegen einen "neuen" aus und siehe da - alles läuft Prima.
Bis dato kein Fehlalarm vom PIR Melder.
D.h. der neu gekaufte hatte irgendwie einen Schaden. Durch den Austausch des Melders war alles wieder OK.
Danke und Gruß
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 542 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 389 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.532 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.297 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.858 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.285 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.222 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.460 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.411 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.114 23-01-2023 17:19
