Öffnungsmelder 8003 M Montage
07-03-2013, 19:31
einen schönen Gruß an alle!! von einem neuen Mitglied. Ich habe, obwohl noch gar nicht alle Teile der Anlage da sind, eine Frage. Ich bin mir bei der Montage der Öffnungsmelder etwas unsicher. Ich finde nirgends Informationen (Montagezeichnungen, Bilder oder Ähnliches) welche Möglichkeiten es für die Montage gibt. So wie es bei Indexa in der Doku ist, krieg ich es bei meinen Türen und Fenstern nie hin, obwohl om gesamten Haus Standardtüren und Fenster von W... (darf man den Namen sagen?) sind. Ich würde mich freuen über Hinweise, oder auch Fotos von Foren Mitgliedern. Bei Bedarf kann ich euch auch kurz die Art der Türen/Fenster beschreiben. Danke schon mal vorab für Eure Hilfe. Aus dem Tiefen Westen grüßt UliG |
08-03-2013, 00:16
RE: Öffnungsmelder 8003 M Montage
Hallo UliG,
herzlich willkommen. Habe vom JA-83 auch keine Bilder, aber mit dem JA-81M kann ich dienen, wenn auch in einer Sonderlösung für Doppelfenster. http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=298 Aber hier kannst du evtl erahnen wie es gehen kann. Die kleine runde Scheibe rechts ist übrigens auch ein Magnet, der bei den Meldern dabei liegt. Wenn du weitere Hilfe brauchst, beschreib einmal dein Problem genauer und stelle am Besten noch ein Foto hier ein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-03-2013, 11:35
Hallo Tim,
danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie groß der Abstand von oben gesehen sein darf. Ich habe hierzu eine Skizze angehangen. Oeffnungsmelder.bmp (Größe: 396,76 KB / Downloads: 1062)
Beste Grüße Uli |
08-03-2013, 12:02
Hallo Uli,
das ist kein Problem. Abstand bestimmt 2 cm. Der eigentliche Reedkontakt liegt beim Melder unter dem Deckel. Kritisch ist es wenn du anders herum Montieren musst. Also den Melder auf den Flügel und den Magneten auf den Rahmen. Dann kommen schnell 4 cm Abstand dazwischen, das wäre dann zuviel. Aber so wie du das vorgesehen hast, montiere ich das meistens. Gruß TIM Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Verdeckte Montage Öffnungsmelder | poldy | 5 | 6.560 |
07-04-2017 11:53 Letzter Beitrag: poldy |
| JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? | SpecialK | 38 | 25.064 |
01-02-2017 19:57 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-81M horizontale Montage | Vuko29 | 8 | 6.707 |
17-10-2016 16:48 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Horizontale Montage JA-83M auch möglich ? | IQ138 | 2 | 3.785 |
22-06-2015 21:00 Letzter Beitrag: IQ138 |
| Montage von JA-82M | Mick | 0 | 3.066 |
23-03-2015 11:25 Letzter Beitrag: Mick |
| Montage JA-83M am Fenster ohne Platz am Rahmen | bretterbude | 1 | 4.495 |
05-05-2013 11:10 Letzter Beitrag: timbaum |
| Montage 8003 unten an Terrassentüren | CoComp | 2 | 3.901 |
02-02-2013 18:41 Letzter Beitrag: timbaum |
