JA-85ST testen
14-08-2018, 08:20
JA-85ST testen
Guten Morgen zusammen,
wir haben eine Jablotron Oasis80 mit den 85ST Rauchmeldern.
Nachdem der Rauchmelder gestern Nacht im Schlafzimmer angegangen ist und meine Frau (und dann die Nachbarn, da nach dem Aufschrauben, der Aussenalarm anging Smile ) und mich zu Tode erschreckt hat, wollte ich heute alle mal testen.
In der Anleitung steht:
Drücken Sie den Melder gegen die Gehäuserückseite und warten Sie bis die LED leuchtet.
Ich drücke wie ein Blöder aussen gegen alle Melder, aber nichts leuchtet.
Das Einzige was geht, ist die Dinger ab-/aufschrauben und den schwarzen Knopf drücken, der innen ist, dann testet er.
Dann geht aber auch sofort die Sabotagemeldung der Anlage an.
Was mache ich falsch?
Danke sehr!
Edit: Bei einem Melder im 1. Stock funktioniert es einwandfrei von aussen.
Bei 4 Meldern im 2. Stock nicht, nur nach Aufschrauben.
14-08-2018, 14:45
RE: JA-85ST testen
Falls es jemanden interessiert.
Ich habe die Anlage jetzt mal in den Errichtermodus gesetzt und alle Melder abgeschraubt und getestet.
Es sind alle ok.
Warum alle oben sich nicht von aussen durch Druck testen lassen, kann eventuell an der Decke zum Dachboden liegen, die zuviel nachgiebt.
Den Herren, der die Anlage vor 2 Jahren installiert hat, kann ich leider nicht mehr fragen.
  Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach bikerben 9 2.586 25-05-2023 21:53
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 4.198 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
  BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem schwob 4 2.790 18-12-2020 02:38
Letzter Beitrag: smith007
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 3.847 01-12-2019 18:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Rauchmelder JA-85ST Einstellungen AxelV 22 20.313 01-11-2018 22:43
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 6.923 23-01-2018 09:10
  Außenbewegungsmelder testen banditsteve 0 2.233 19-11-2017 23:06
Letzter Beitrag: banditsteve
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.316 17-01-2017 18:03
  Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? fdmarder 4 6.033 18-01-2016 11:21
